查看: 4033|回复: 32
F450新手首飞报告,轻炸一次
发表于 2016-6-11 20:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
半个月前,决定入一个四轴自己玩。因为有个同事的项目就和这个相关,所以终极目标是用上同事的飞控程序和我自己的IMU,不过这也是后话了。
做了些功课,然后。。。买买买。。。。
配置如下:
机架:飞越F450
动力套装:DJI E305 4S版本 9450桨
飞控:DJI NAZA-M  LITE (含GPS)
发射机接收机:T8FG+R6208
电池:花牌4S 5200 35C(没有买到小C数的)
含电池重量1310g
都是按照自己的想法配的,不合理的地方请大神给提提意见,感激不尽。后续是想用这套动力套和飞控,然后增加航拍部分组件。
首飞经历:
身在帝都想找个地方飞,真难,开到南六环外,转了好多地方都是人家的菜地,就要打道回府了,好不容易找到一处断头路,看着面积不小,就这吧。
起飞后悬停比较稳,只有在有风的时候会有一定飘移,但是在高度升高后,悬停存在画圈现象,这个可能还要调整一下。
试了下失控返航,飞行器在空中悬停20秒左右,画着圈慢慢降落下来,但是降落地点和升空地点差了将近10米。
炸机:
在开始动作较大的俯仰横滚时,由于速度有点快,没有及时控制好方向,感觉有撞树的风险,心里一慌,就收油门收狠了,从大概2米高掉落到草地上,地上有一个大石头,下挂的电池刚好摔到上面。请问大神摔成这样还能用吗?
悬停时间:
用第2块电池(4S-5200)测试了下悬停时间,BB响设置为3.7V,悬停了19分46秒。因为是空载,请问大神这个时间算及格吗?
后续计划:
先用这套把手法练一练,之后上航拍的组件,又有一大堆功课要做了。
发表于 2016-6-11 20:55 | 只看该作者
电池最好换掉,基本废了
 楼主| 发表于 2016-6-11 21:18 | 只看该作者
也很好听 发表于 2016-6-11 20:55
电池最好换掉,基本废了
恩,我也不敢用了。
电池费了
楼主蛮有钱的
 楼主| 发表于 2016-6-11 21:20 | 只看该作者
周润发飞行 发表于 2016-6-11 21:18
电池费了
楼主蛮有钱的
电池是废了,这种一般怎么处理?直接当普通垃圾扔掉可以吗?
发表于 2016-6-11 21:36 | 只看该作者
最好扔在電池回收箱
 楼主| 发表于 2016-6-11 21:42 | 只看该作者
waiwaiyick 发表于 2016-6-11 21:36
最好扔在電池回收箱
这得好好找找
发表于 2016-6-11 22:44 | 只看该作者
和手机电池一样
发表于 2016-6-12 10:17 | 只看该作者
1 检查电池没冒泡、漏液,2 检查每片电压差异大不大,电压低的那片基本是毁了,3 小电流充电,关注每片电压变化,每篇都平均,电池基本没事 4 充满电,带BB响进行悬停测试,没问题的话,电池就算完好了。可以找个平整的木板,把电池放在地板砖上(注意两面均不能有异物)用木板把电池压平就行了
 楼主| 发表于 2016-6-12 10:51 | 只看该作者
骑猪打猎 发表于 2016-6-12 10:17
1 检查电池没冒泡、漏液,2 检查每片电压差异大不大,电压低的那片基本是毁了,3 小电流充电,关注每片电压 ...
谢谢大神指导,我按照您说的先做,回头报告情况。
发表于 2016-6-12 11:21 | 只看该作者
楼主啥时候上航拍,关注
发表于 2016-6-12 13:18 | 只看该作者
发表于 2016-6-13 00:32 | 只看该作者
19分钟还可以。
航拍的话可以参考我的配置,用个最便宜的脚架和二轴云台玩玩就行。这个脚架用定点模式降落还是很稳的,没倒过,主要是轻便,加上云台、狗、图传重量怎么也得1800左右了,450略吃力。
450不建议投太多钱,玩的差不多了你就想换机器
 楼主| 发表于 2016-6-13 21:15 | 只看该作者
plane636 发表于 2016-6-13 00:32
19分钟还可以。
航拍的话可以参考我的配置,用个最便宜的脚架和二轴云台玩玩就行。这个脚架用定点模式降落 ...
嗯,你说的有道理!
发表于 2016-6-15 18:54 | 只看该作者
感觉很厉害的样子啊!!哈哈
发表于 2016-6-16 20:48 | 只看该作者
不要的电池最好用盐水泡一天,再扔掉。
发表于 2016-6-16 21:29 | 只看该作者
装的完全不合理。 重要设备应该尽量保护。 那个6208和电池都放下面, 是打算当炸机时候的减震吗。。 。f450里面空间超大, 放什么都没问题。
多轴不是重心越下越好, 反而钟摆效应会加重飞控负担。 电池能放内部就放内部, 不能就顶上一样。
还有从图上看你f450的架子装反了, 下面的板子长的方向应该是顺着前进方向, 不是与前进方向成90度
发表于 2016-6-16 21:30 | 只看该作者
忘了说, 电池貌似没全报废, 把好的拆出来可以废物利用。
 楼主| 发表于 2016-6-17 14:16 | 只看该作者
jpno1 发表于 2016-6-16 21:29
装的完全不合理。 重要设备应该尽量保护。 那个6208和电池都放下面, 是打算当炸机时候的减震吗。。 。f450 ...
多谢指导,我周末改一下,但是方向我是按照大疆风火轮的说明书装的,应该没错吧。
发表于 2016-6-17 15:30 | 只看该作者
说明书装的没错,但是没写前进方向啊。 你这样装, 云台支架难不成要横着装了?。。。
