查看: 7439|回复: 102
一种重心内移的穿越机结构,不知道可行不?
发表于 2016-6-15 20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1111111111111111111
发表于 2016-6-15 20:41 | 只看该作者
1炸鸡99%要换外面的轴
2皮带很快就松弛,因为电机都有刹车,你反复推油门的时候皮带比一直一个转向的拉力要更伤
3因为刹车的缘故,皮带非常容易射掉或者断。。。不要低估了刹车的力量
4炸鸡皮带100%断,只是断几根的问题。或者全断
发表于 2016-6-15 20:48 | 只看该作者
皮带没有那么脆弱   但是问题在于轴的耐炸程度  还有就是这些东西能实际上内移多少重心呢 又会增加多少重量呢    图画的真好  坛子里的喷子是没这个能耐的
发表于 2016-6-15 20:50 | 只看该作者
结构复杂,并且机臂开口减少了机臂的强度
 楼主| 发表于 2016-6-15 20:55 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2016-6-15 20:41
1炸鸡99%要换外面的轴
2皮带很快就松弛,因为电机都有刹车,你反复推油门的时候皮带比一直一个转向的拉力 ...
1这么说电机炸鸡不用换轴?
2皮带版是有不少问题,例如张紧力的问题,整体重量增加。松不松动是看电机的固定,电机固定的牢固不会那么容易松的,直升机尾巴皮带传动也是这样啊,那如果换成齿轮传动会怎么样?
发表于 2016-6-15 20:56 | 只看该作者
没必要,电机不算很重了,而且这结构,太怕摔了,楼主这图牛逼啊,后面那个乍一看以为是真机呢!
发表于 2016-6-15 21:22 | 只看该作者
富华 发表于 2016-6-15 20:48
皮带没有那么脆弱   但是问题在于轴的耐炸程度  还有就是这些东西能实际上内移多少重心呢 又会增加多少重量 ...
我是玩直升机的,觉得皮带没那么脆弱。轴可以理解成易损件,像直升机的三轴那样,怎么也比炸弯个电机轴要好吧。整体重量增加了,虽然缺点比较多,但也有一定的优点,假设皮带没问题应该更加灵活,而且电机可以用更小级别的1806电机,因为可以更换传动比,电机重量也更轻。
发表于 2016-6-15 21:31 | 只看该作者
感觉不错 不如做一台验证机
KOXX 发表于 2016-6-15 21:22
我是玩直升机的,觉得皮带没那么脆弱。轴可以理解成易损件,像直升机的三轴那样,怎么也比炸弯个电机轴要 ...
一不小心上了大号,呵
发表于 2016-6-15 21:49 | 只看该作者
方向不对,努力白费!
楼主设计的是很精妙,但先得算算增加了多少重量(8个铝轮、4条皮带、4个桨座、4个轴承)。其次还要考虑皮带的传输效率问题,还得损失一部分动力。
发表于 2016-6-15 21:56 | 只看该作者
我也是玩直升机 我没说皮带如果 我说的就是轴的强度 说皮带问题是我楼上那个想当然
发表于 2016-6-15 22:06 | 只看该作者
我认为把电池重心放在螺旋桨旋转平面上更靠谱  或者说正架飞机的重心在螺旋桨旋转平面上
发表于 2016-6-15 22:12 | 只看该作者
想法不错,可以验证一下
发表于 2016-6-15 22:18 | 只看该作者
LZ 我不知道你所谓的灵活是什么标准的,按照我的理解,更加灵活的意思是在桨的拉力不变的情况下,这样布置的电机使得桨拉力相对于机体中心的力矩会更大,但是实际上由于电机怎么样布置,只要是对称的,那么他们产生的力矩都是相互抵消掉的,所以力矩不会有变化,不知道这样想对不对?
关于皮带强度的问题,给出皮带强度校核过程就可以让质疑者闭嘴了,不过我不看好这种结构
另外7L我不同意,电机换小了,功率也小,转速和螺旋桨产生的力有关,力矩也有关啊
 楼主| 发表于 2016-6-15 22:34 | 只看该作者
wohedanxiao 发表于 2016-6-15 22:18
LZ 我不知道你所谓的灵活是什么标准的,按照我的理解,更加灵活的意思是在桨的拉力不变的情况下,这样布置 ...
1可以这样理解,前进的时候是没有变化的,灵活表现在转弯的情况下,四角的重量越重惯性越大,越迟钝。2小电机通过传动比是可以达到需要的功率的,只是效率没那么高而已,因为高转速电机的铁损比较大,加少皮带的阻力的问题,效率是相对直驱低的。
火钳刘明
 楼主| 发表于 2016-6-15 22:35 | 只看该作者
正解,重心螺旋桨旋转平面上最好,如果机架支持的话电机放高点更好。
发表于 2016-6-15 22:38 | 只看该作者
为了重心内移了一点点,付出的代价太大。
 楼主| 发表于 2016-6-15 22:42 | 只看该作者
LegendFly 发表于 2016-6-15 21:49
方向不对,努力白费!
楼主设计的是很精妙,但先得算算增加了多少重量(8个铝轮、4条皮带、4个桨座、4个轴 ...
你算错了,是8个轴承,另加4条轴,皮带效率的确不高,但有些东西不一定要完美取代另一种结构才有价值的,就像直机的尾轴传结构,它的重量是要比皮带传动重的,噪音比皮带大,但就因为传动效率高这个特点被采用了。
发表于 2016-6-15 22:49 | 只看该作者
得不偿失,这样弄电机除了要克服自身惯性,还要克服轴和皮带的,导致电机负载加大,赶紧没啥意义
