查看: 1438|回复: 17
各位官人,X3L的大齿,可以承受HK3226的扭力吗
发表于 2016-6-16 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,如果可以,那就真的很黄,很暴力哇。
有官人试过吗?望指点12...
发表于 2016-6-16 10:52 | 只看该作者
试试就知道
 楼主| 发表于 2016-6-16 10:58 | 只看该作者
可以再买嘛
发表于 2016-6-16 11:17 | 只看该作者
还要看你怎么飞啊,电机齿间隙也要调好
发表于 2016-6-16 11:20 | 只看该作者
X3L有得卖了?
 楼主| 发表于 2016-6-16 11:23 | 只看该作者
论坛有人开箱啦,x3l,个人觉得,用3020会不会更好点,3226实在暴力过头了
 楼主| 发表于 2016-6-16 11:24 | 只看该作者
不过3020 1000kv,x3 好像没有这么大的电机齿
发表于 2016-6-16 17:23 | 只看该作者
已经有人测试,3226电机加2200电池加380桨,2520电机(或者3020)加1500电池加360桨,两种搭配都可以的。
发表于 2016-6-16 17:28 | 只看该作者
应该问题不大,因为380大桨比500级短了不少,所以实际大齿盘受力并不会太大。
发表于 2016-6-16 17:30 | 只看该作者
LS的兄弟,2520加1500电加360桨不就是原配吗?这个不用测试了吧。
发表于 2016-6-16 20:16 | 只看该作者
3226 1400kv 13t大齿官方推荐,怎么可能承受不了
发表于 2016-6-16 20:24 | 只看该作者
大齿盘受力大小主要取决于桨的大小,以及实际飞行时的转速和螺距等因素,你给450机装个800级的马达也不会因为马达功率太大而扫齿。。。除非哪里卡住了才会受到较大的力,比如炸鸡时
发表于 2016-6-17 06:05 | 只看该作者
关注
 楼主| 发表于 2016-6-21 14:57 | 只看该作者
兄弟,3020是1000kv的哦,应该用不了吧
发表于 2016-6-22 12:13 | 只看该作者
傻逼了,,,,,学习了哈
发表于 2016-6-22 12:16 | 只看该作者
总代试过了,用2520加360的桨已经足够爽了
发表于 2016-7-2 01:13 | 只看该作者
个人感觉380桨  电池给力的话  2520已经足够了  不过估计轴承要常换
发表于 2016-7-2 15:32 | 只看该作者
360用500的电机,会不会太重了?
