查看: 1143|回复: 5
CB86 PULS 能充18650嗎?
发表于 2016-6-18 15:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如題 CB86 PULS 能充18650嗎?
发表于 2016-6-18 16:36 | 只看该作者
能啊,为什么不能?只是要自己做电池盒…
 楼主| 发表于 2016-6-18 16:47 | 只看该作者
xing7871 发表于 2016-6-18 16:36
能啊,为什么不能?只是要自己做电池盒…
其實我是已經做了在充時候上來問,這樣心踏實一點。最希望是能有樂迪工作人員證實一下。
发表于 2016-6-21 15:03 | 只看该作者
您好,18650需要自己做电池盒引出平衡头才可以充电
发表于 2016-6-21 15:42 ——“来自手机” | 只看该作者
3s2200电池为什么充进去近2万毫安
发表于 2016-6-22 16:54 | 只看该作者
武杰杰 发表于 2016-6-21 15:42
3s2200电池为什么充进去近2万毫安
1:此处的电量,是估算您电池可以充进去多少容量,电池性能较好是会类似于电池上的标称容量,性能不稳定会偏差比较多尤其是电池有些掉电,在补电过程中,这个数值可能会偏差很大
2:按开始按键,点进去每一节电芯下面显示的才是实际充进去的电量
