查看: 4944|回复: 28
关于6轴续航时间问题,大神请进。。。
发表于 2016-6-23 18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机是自组飞越680具体配置如下:朗宇4108S-480KV电机配1255碳桨,铂金30A电调,飞越680机架电动起落架,naza V2飞控带OSD MINI,微单带云台电池用的4S-5200毫安,现在带微单起飞重量8斤,飞行时间6分钟,请问各位大神如何提升续航时间,4108-480KV电机最大可以配多少寸桨(关键是提升续航时间),还有就是电脑版本的GS地面站软件谁知道哪里能下载,小弟先谢谢各位了。
发表于 2016-6-23 20:01 | 只看该作者
电池要用6s,1555以上桨,不然白费了这机架电机啊…换掉至少15+分钟
发表于 2016-6-24 00:44 | 只看该作者
上不了680最大上13寸
发表于 2016-6-24 11:59 | 只看该作者
霸气范 发表于 2016-6-24 00:44
上不了680最大上13寸
T810机架才能1555,6S
 楼主| 发表于 2016-6-24 12:16 | 只看该作者
我680机架上不了15寸桨,我看了最多上13寸,而且电机是480KV的,是不是换6S5200电池续航时间要提升?
 楼主| 发表于 2016-6-24 12:17 | 只看该作者
电池改成6S-5200毫安,换1355桨,效果是不是要好些》?
发表于 2016-6-24 12:26 | 只看该作者
换6s 更大的桨续航肯定提升,你的是四轴吧?680怎么会上不了15寸啊
 楼主| 发表于 2016-6-26 06:14 | 只看该作者
我的是6轴哈,现在上1255桨,桨跟桨之间距离非常近,准备买碳管加长机臂,上1455桨对现在的电机电调有影响吗?
发表于 2016-6-26 11:33 | 只看该作者
kiss_doudou 发表于 2016-6-26 06:14
我的是6轴哈,现在上1255桨,桨跟桨之间距离非常近,准备买碳管加长机臂,上1455桨对现在的电机电调有影 ...
应该没有,你看看电机上14寸需要多大电调就行了,只有加长机臂可行了
 楼主| 发表于 2016-6-26 12:31 | 只看该作者
刚才已经拍了6根40CM长碳管,到手改掉应该会好,昨天朋友叫我上6S-5200电池时间会长点,结果相反,掉电速度更快,飞行时间3-4分钟,原来的4S能飞6分钟左右,等改了出结果
发表于 2016-6-26 12:40 | 只看该作者
kiss_doudou 发表于 2016-6-26 12:31
刚才已经拍了6根40CM长碳管,到手改掉应该会好,昨天朋友叫我上6S-5200电池时间会长点,结果相反,掉电速 ...
电压高的要配大电机大桨,续航才长
 楼主| 发表于 2016-6-26 22:34 | 只看该作者
stone890722 发表于 2016-6-26 12:40
电压高的要配大电机大桨,续航才长
目前等碳管到货,把轴距改大后上1455桨试试4s跟6s续航时间
发表于 2016-6-26 22:51 | 只看该作者
4108是个很鸡肋的型号 小载重 3508 12寸 上 6s合适  大载重4110 15寸 6s合适,4108楼主这么配 效率本来就不够,你这配置 容量加到8000电池 会好点,但是12寸桨又会导致转速过高 也不是效率高的方案
4s的配置很难找到高效的 一般都是四轴 12寸 轻负载  上了六轴说什么都得6s 除非你什么都不挂
发表于 2016-6-27 09:42 | 只看该作者
680机架不改轴距能15寸,我当着你的面把架子给吃了
 楼主| 发表于 2016-6-28 08:07 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2016-6-26 22:51
4108是个很鸡肋的型号 小载重 3508 12寸 上 6s合适  大载重4110 15寸 6s合适,4108楼主这么配 效率本来就不 ...
电池到是没什么,我做电池的,现在已经用6s电池了,昨天把机架改长了,准备上1455桨试试6s看看续航时间!
发表于 2016-6-30 13:29 | 只看该作者
确实有点鸡肋。。而且680这个架子最大13寸桨。如果1355+6s8000还是不够的话,考虑换x4110s吧。改机臂上1555或者1447就好了。
 楼主| 发表于 2016-7-1 08:43 | 只看该作者
piecesouliu 发表于 2016-6-30 13:29
确实有点鸡肋。。而且680这个架子最大13寸桨。如果1355+6s8000还是不够的话,考虑换x4110s吧。改机臂上1555 ...
当初配的这电机确实没选好,准备把4108S出掉,换4110试试,效果应该不错郎宇4108S、480KV6个,需要的老板私聊我,飞行次数20以内,
发表于 2016-7-3 08:59 | 只看该作者
你好,你的电机是朗宇4108s-480的电机吗。有无摔过?还有价格?
 楼主| 发表于 2016-7-3 11:36 | 只看该作者
你好朋友,电机如你所说型号正确,电机没摔过,你放心,价格没办法少了,请理解
发表于 2016-7-3 12:19 | 只看该作者
680能上15的桨?
