查看: 937|回复: 6
X4V2 Wi-Fi問題
发表于 2016-6-25 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問下大家,X4v2是否一定要用wifi模塊?
因為發現如果用wifi模塊始終都會出現些干擾。
或有沒有其他方法可以解決?
謝過!
发表于 2016-6-25 10:16 | 只看该作者
有wifi可以检查数据,飞着安全,设置也方便
没有wifi也可以飞
至于干扰应该不会有的
 楼主| 发表于 2016-6-25 10:30 | 只看该作者
因為我試著用wifi模塊,
飛了兩次就失控了,還好沒炸機。
然後試著拔了wifi模塊,沒有了干擾。
飛得超穩!
发表于 2016-6-25 12:55 | 只看该作者
最好装上wifi模块,可以检查各种参数正确与否!
发表于 2016-6-26 00:28 | 只看该作者
jayjay05385 发表于 2016-6-25 10:30
因為我試著用wifi模塊,
飛了兩次就失控了,還好沒炸機。
然後試著拔了wifi模塊,沒有了干擾。
什么遥控接收啊。。
 楼主| 发表于 2016-6-27 11:04 | 只看该作者
控:14SG
接收:R7008SB
发表于 2016-6-27 13:40 | 只看该作者
最近我飞炸两次
