查看: 4338|回复: 21
QAV210-R装机分享/(T-MOTOR_F40 2500KV/4s/4寸三叶
发表于 2016-6-25 15:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装机配单:
QAV210-R机架 / 4寸版/厚1.5+3mm
机架鋁柱高35mm / 最大4寸桨 / 上扬镜头板/侧板
naze32飞控
T-MOTOR_F40/2500KV电机 **
小蜜蜂 30A
迷你 SONY700线 CCD 配 2.8mm福光镜头迷你 5.8G 200mw 图传
DEVO PPM S603 2.4G 接收
5/12V BEC 滤波 分電板
5.8G蘑菇天线
装机开始
QAV210-R机架,大家都很熟悉的机架,延续QAV的经典,简约耐炸的机架
本次装的是4寸版的210r
作为轻度强迫者,拆快递第一件事,非打磨机架莫属了
duanduan~
粗不粗
哈哈~有点污了
打磨机架会有较多碳粉,条件允许还是带个手套保护下为好,特别是有伤口的。
最好是在室外
用锉刀打磨边缘菱角至2.5D弧度为止
待用
哈哈、接着就是滴蜡了
机架与滴管形成一定角度
滴胶
让胶水顺机架边缘流下去,反复3-5次,每次待胶干后继续
接着就是抛光了
用砂纸打磨至滴水状效果就出来了
接着假组机架,检查下各板连接处是否能够卡进
一般不是很廉价的机架都不会出现这样的状况
假组后就开始准备电调扒皮
连接电机
电机按机架上比划预留稍微长点的线距剪短剥线上锡待用
连接剥皮后的电调
用醋酸胶布绑至机臂待用{次胶布是比赛中了解到的比较好用推荐下}
各动力臂焊接分电版,预留图传/ccd/飞控5v输出线,打胶防短路防各种~
有点难看·~
不过没事,实用,外在美就好了
飞控焊针,接口朝内,方便快速换电调,反正内部高度够用
接收机拆针,焊接,上热熔胶,ppm接出包热缩膜链接飞控
CCD也滴蜡吊打,哈哈~全灌封
固定蘑菇
上顶板,装机完成!
处女作,纯手动码子,勿喷,纯粹分享!!
后续有机会奉上试飞视频。
最后特别感谢:TURBO队长如风的大力支持!
谢谢
发表于 2016-6-25 15:07 | 只看该作者
发表于 2016-6-25 15:56 | 只看该作者
赞!好手艺!
 楼主| 发表于 2016-6-25 16:00 | 只看该作者
austhuhui 发表于 2016-6-25 15:56
赞!好手艺!
并不好感觉,比较实用,忽略美了
 楼主| 发表于 2016-6-25 16:01 | 只看该作者
阳江Tim记 发表于 2016-6-25 15:07
谢顶
发表于 2016-6-25 19:23 | 只看该作者
发表于 2016-6-25 23:42 | 只看该作者
打磨机架到底什么好处?
发表于 2016-6-26 14:37 | 只看该作者
发表于 2016-6-26 18:36 | 只看该作者
看看手艺,打磨后的效果怎样?
发表于 2016-6-26 21:10 | 只看该作者
发表于 2016-6-26 23:04 | 只看该作者
发表于 2016-6-27 09:59 | 只看该作者
问下楼主,分电板到飞控的“电压感应”两根线是给分电板供电吗???
谢谢!!!
发表于 2016-6-27 11:50 | 只看该作者
发表于 2016-9-10 23:30 | 只看该作者
有osd吗?
发表于 2016-9-11 06:19 | 只看该作者
我也有一只603  请问楼主是什么遥控  飞行过程中容易失控吗
发表于 2016-9-11 18:04 | 只看该作者
楼主,你这样把图传发射安装在底板,干扰大不大?
 楼主| 发表于 2016-9-13 01:41 | 只看该作者
周润发飞行 发表于 2016-6-25 23:42
打磨机架到底什么好处?
炸鸡碳纤维不会分层
师路 发表于 2016-6-26 18:36
看看手艺,打磨后的效果怎样?
薄的一层就行了
 楼主| 发表于 2016-9-13 01:42 | 只看该作者
keil706 发表于 2016-9-10 23:30
有osd吗?
没有呢
