查看: 1279|回复: 9
求这款GPS的接口定义
发表于 2016-6-25 15:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淘了一款6M的GPS,回来一看,接线没有说明,不知道哪个是+5v、tx、rx、gnd。电路板上也没有标注,求懂电路的朋友帮忙看看。多谢了!
发表于 2016-6-25 17:35 | 只看该作者
用万用表测吧
发表于 2016-6-25 18:34 | 只看该作者
从下面往上。gnd,+5v,tx、rx,RX和TX要去试,正负极不接错就没事
 楼主| 发表于 2016-6-25 20:05 | 只看该作者
就是不知道怎么测出+5v才发帖求助的,一直想请教你富斯9怎么用车用失控保护器实现失控保护功能的。
 楼主| 发表于 2016-6-25 20:06 | 只看该作者
是啊,关键就是想找到+5V,多谢指教了,我试一试。
发表于 2016-6-25 20:19 | 只看该作者
红线正极 黑线 负极。
发表于 2016-6-26 12:46 | 只看该作者
板子上不是有个电源芯片吗  芯片输入电压应该是5V的  你看看芯片哪个引脚是5V输入的  后面那个问题 车用失控保护器没有用过
发表于 2016-6-28 05:27 | 只看该作者
我是看到红线与地接了个电容,信号线是不会这样做的
发表于 2016-6-28 13:07 | 只看该作者
最下面的黑色是地(表层铜皮没有走线一般是地),红色的接5V(进去后有LDO芯片),剩下的黑色和白色是信号,接反问题不大,可以接到飞控上看一下GPS信息,有信息说明正确了,没有就交换一下。
 楼主| 发表于 2016-6-28 17:13 | 只看该作者
感谢以上各位朋友指教了!
