查看: 1414|回复: 10
[求助帖] 天地飞接收机对不上码
发表于 2016-6-27 16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接收机灯一直慢闪,对不上码,是不是坏了,如果没坏要怎么办,在此先谢过各位模友
发表于 2016-6-27 18:38 | 只看该作者
坏了返厂修,天地飞是值得信赖的。
发表于 2016-6-28 16:14 | 只看该作者
天几个控,你怎么对码的,什么都不说,谁知道是坏了还是你方法不对
发表于 2016-6-29 03:56 | 只看该作者
你看看教练开关是不是断开了。
发表于 2016-6-29 07:31 | 只看该作者
找对码键,然后接收机插电,按住SET键,如果红灯慢闪,说明找不到信号,没对上信号插电不闪,说明接收机烧了
发表于 2016-6-29 08:16 | 只看该作者
以前对成功过吗
 楼主| 发表于 2016-6-29 12:00 | 只看该作者
以前用过,一次炸机后电池脱了,以后就再也对不上了
 楼主| 发表于 2016-6-29 12:07 | 只看该作者
日月星辰天域 发表于 2016-6-29 07:31
找对码键,然后接收机插电,按住SET键,如果红灯慢闪,说明找不到信号,没对上信号插电不闪,说明接收机烧 ...
接收一上电灯就一直闪,按键也没用,试另一个接收一对就上
发表于 2016-6-29 14:34 | 只看该作者
你可以找天七技术顾问
发表于 2016-6-29 20:06 | 只看该作者
应该没问题,一般是天6对频有点烦琐,天7以上就简单多了
发表于 2016-8-20 01:12 | 只看该作者
断电重来
