查看: 1419|回复: 7
p9x飞控解锁后拼命自璇,每秒3圈
发表于 2016-7-3 00:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个飞控是PX4的改版,用一样的地面站,调试软件,有点像类似雷讯家的改版飞控,像知道更多信息的自己问度娘, 我就不多介绍了!!
问题是这样的,飞控解锁,推油门起飞,立马自璇,大约每秒三圈,但没有往一个方向飞去,而且高度也没有变,有点类似在定点的状况下,副翼打死,但是转数快很多。没办法,松油门自由落体,幸亏下方是草丛,损失不大!
发现了问题,就得解决,回家查看日志,认为内罗盘异常,于是重新校准罗盘,后起飞测试,轻推油门,依旧带有自璇
2.认为是固件问题,重新刷固件,四轴3.3版本。调试完毕后测试,依旧有问题,带有自璇
3.刷写历史固件,3.2版本 ,清除数据后再调试,依旧有问题
4.刷写测试固件,3.4版本,结果问题还是没有解决,带有自璇。
5.检查电机顺序,在MP里的可选硬件,点击检测电机,挨个顺时针转动,没有问题。(拆桨测试)
6.在MP故障保护一栏,解锁推油门,四个电调起始输出值都一样,1070。推一定量油门,同时变化到一定数值,但是马上就有了变化,一号电机输出值慢慢变大,二号电机不变,三号电机减小,四号电机减小。(拆桨后测试)这个现象我辨别不出哪里故障
这个四轴一以前的APM飞控,曾经玩过航拍,穿过云,各种稳。最近几天才换的这个飞控,所以硬件方面,应该没有多大问题,
还有,电磁干扰可能性不大,即使干扰,也只会轻微自璇,不会像这样疯狂自璇的
就这样,折腾了一天,问题还是没有发现,感觉心好累。日志在百度云里,求大神帮忙分析分析!百度云附件:日志
不过这个飞控还是有一些小问题,我自己遇到的1.有时候连接不上地面站,非要重新插入和重启地面站才可以
        2.在校准加速度计时一直不成功,总会跳过步骤,应该校准六面,结果只校准两三面就完了
        3.发热量比较大,连用于固定GPS接口,罗盘接口的这些热熔胶都给融化了
发表于 2016-7-3 10:18 | 只看该作者
建议返厂更换,问题这么大肯定不敢用了
发表于 2016-7-3 10:19 | 只看该作者
遥控器校准了吗?用的什么接收机?针脚定义可能不一样噢,我用过华科尔和乐迪的接线就不太一样
 楼主| 发表于 2016-7-3 12:08 | 只看该作者
肯定校准了,要不然结不了锁
发表于 2016-7-5 01:47 | 只看该作者
1遥控器校准2先开遥控
发表于 2016-7-5 16:15 | 只看该作者
电调顺序接对了?
发表于 2016-7-5 16:16 | 只看该作者
电机方向对了?
发表于 2016-7-5 19:32 | 只看该作者
应该是飞控本身的问题,返厂更换吧。我原来有一个pix,推油门就折跟头,没法解决。返厂之后说是主控坏了,换了新的就没问题了。
