查看: 7674|回复: 91
新手关于550L出现金鱼尾问题求教
发表于 2016-7-3 14:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把原来450上装的调试好的龙卷风陀螺仪拆机到550L上调试完毕,在测试飞行的时候,出现了金鱼尾,将龙卷风各个参数及遥控器陀螺仪感度各种调试,均未解决550L金鱼尾问题,详细情况如下:
1、         550L基本配置情况:
机身:亚拓550L机身;电调:好赢100A  V3;调试试飞时关闭定速
接收机:FUTABA -TFR8 SB  陀螺仪:龙卷风三轴陀螺仪
十字盘舵机:DEKO  HV8295舵机  电机:亚拓原配850KV电机
锁尾舵机:DEKO HV8125舵机,在龙卷风设置卡里的尾舵机类型选项选的是076-33 (760us/333Hz)
起飞前主旋翼、尾旋翼均调试正常,陀螺仪修正动作正常。
2、         出现金鱼尾时,龙卷风陀螺仪设置卡中,调整以下参数:
(1)SWPVIVID (十字盘手感软硬度)由35调到60,金鱼尾仍然存在;
(2)遥控器陀螺仪感度由78调到100,金鱼尾仍然存在;
(3)SWAPSENS (翻滚速率)由80调到115,金鱼尾仍然存在;
(4)RUDDSENS (方向舵灵敏度,尾舵自旋速率)由90调到120,金鱼尾仍然存在;
个人认为机械部分应该没什么问题,所有零件均完好,虚伪正常,调试陀螺仪时各部件动作正常,主旋翼、十字盘、尾旋翼中立点调整正常、修正正常,飞机起飞前抖动幅度在可接受范围内。
550L悬停金鱼尾视频如下:
请各路大神不吝赐教,帮小弟指点指点啊,这到底是哪里出了问题。
各位大神,今天凌晨我终于把问题找到了——机械问题!
我想金鱼尾应该是尾舵机动作不畅和尾桨动作不畅引起的,于是我解开尾连杆,用手滑动尾滑套
结果发现,尾滑套往尾桨方向滑动很顺滑,往尾波箱一侧滑动越来越卡,才觉得尾轴有变形!用手掰都觉得卡,舵机怎能很顺滑地进行修正?怎能不出现金鱼尾?
于是我果断在网上订购了一根尾轴,换上应该就可以解决金鱼尾问题了。
详见下图:
发表于 2016-7-3 14:42 | 只看该作者
转速低了。搞到70,80油门
 楼主| 发表于 2016-7-3 14:45 | 只看该作者
山寨450机 发表于 2016-7-3 14:42
转速低了。搞到70,80油门
是吗?意思是我必须得设定速,而且定的转速还应该在70%以上吗?正好我想问下大家,有没有玩550L以上大机不设油门定速的??
发表于 2016-7-3 14:46 | 只看该作者
直接70一条线试试撒
 楼主| 发表于 2016-7-3 14:48 | 只看该作者
山寨450机 发表于 2016-7-3 14:46
直接70一条线试试撒
好的,我设70%油门定速试试。谢谢大家指导
发表于 2016-7-3 14:50 | 只看该作者
第一,我沒用過龍卷風陀螺儀,
好像有些陀螺儀的尾舵感度,要把陀螺儀上的某開關開了之後,那感度才由遙控器控制,
否則感度由陀螺儀控制,所以不論你遙控上的感度是多少,都沒用,
詳細看看你陀螺儀是否這樣,
第二,尾陀感度有兩種,一種是【非鎮定模式】NOR,另一種是【鎖定模式】AVCS,
把感度設為鎖定模式,70 度左右應該就可以的了.................設了感度,還要確認那尾陀感度開關是那一個,
確認那開關已經打到 【鎖定模式】了,有些人設了感度,卻沒把那開關開了,等於沒用
鎖尾跟轉速沒有關係,例如懸停,油門50 -60左右就懸停的了,
難度就不能鎖尾?
鎖尾是不論你油門多少,都能鎖尾的
发表于 2016-7-3 14:56 | 只看该作者
没用过,不懂,,路过帮顶
 楼主| 发表于 2016-7-3 15:03 | 只看该作者
MILLHILL 发表于 2016-7-3 14:50
第一,我沒用過龍卷風陀螺儀,
好像有些陀螺儀的尾舵感度,要把陀螺儀上的某開關開了之後,那感度才由遙 ...
您说的有道理!
我的龙卷风陀螺仪上的感度是无法调的,陀螺仪上的感度随遥控器感度变化而变化;
您说的AVCS模式我也知道,可是14SG里只有FUTABA  GYA类型的陀螺仪,才能选择AVCS模式,而别的陀螺仪只能选择NORM,
而在NORM 里,是没有AVCS选项的,因此我只能在陀螺仪类型选项里选NORM了
难道龙卷风陀螺仪因此没有发挥锁尾的作用?
但是我在陀螺仪类型选项里选NORM了,调机的时候,尾滑套修正动作方向均正常啊
要不我也选GYA类型的陀螺仪里的ACVS试试。
 楼主| 发表于 2016-7-3 15:06 | 只看该作者
dinosaurkkk 发表于 2016-7-3 14:56
没用过,不懂,,路过帮顶
谢谢大侠,遇到问题大家一起讨论,才能提高得更快
 楼主| 发表于 2016-7-3 15:13 | 只看该作者
顺便请教一下各位大神,FUTABA 14SG遥控器里,FUTABA  GY类型陀螺仪是什么意思?一般的K BAR、V BAR、龙卷风等陀螺仪能否在遥控器陀螺仪类型选项里选 GY类型?
发表于 2016-7-3 15:22 | 只看该作者
GY类型是FUTABA出的陀螺仪,不是FUTABA的都选NORM就好,你试一下用定速然后提高一些转速吧,转速不稳和过低都会影响锁尾效果
发表于 2016-7-3 15:28 | 只看该作者
jiangquan 发表于 2016-7-3 15:03
您说的有道理!
您说的 ...
你要選 GY
 楼主| 发表于 2016-7-3 15:28 | 只看该作者
autohero 发表于 2016-7-3 15:22
GY类型是FUTABA出的陀螺仪,不是FUTABA的都选NORM就好,你试一下用定速然后提高一些转速吧,转速不稳和过低 ...
可是我刚才试了一下,在遥控器陀螺仪类型选项里选 GY类型,锁尾模式选AVCS模式,尾桨的修正方向和动作情况仍然正常,不知道飞起来正常不?
 楼主| 发表于 2016-7-3 15:30 | 只看该作者
是的,我在遥控器陀螺仪类型选项里选 GY类型,尾桨修正动作和方向都正常,可惜现在下雨了,等天气好了就可以拿去楼顶上验证一下了
发表于 2016-7-3 15:31 | 只看该作者
jiangquan 发表于 2016-7-3 15:28
可是我刚才试了一下,在遥控器陀螺仪类型选项里选 GY类型,锁尾模式选AVCS模式,尾桨的修正方向和动作情 ...
不是FUTABA 的陀螺儀都要選 GY
你上天台飛懸停就知道了
 楼主| 发表于 2016-7-3 15:35 | 只看该作者
MILLHILL 发表于 2016-7-3 15:31
不是FUTABA 的陀螺儀都要選 GY
你上天台飛懸停就知道了
好的,天气好了我就试一下,谢谢大神们的指导
收個二手的正廠接收機吧!
不要用兼容的,炸機,傷了人,那就後悔都遲了,賠錢分分鐘賠到破產
发表于 2016-7-3 15:38 | 只看该作者
你雖然選了 GY ,但是,要確定你選的那個開關,是已經打到了 AVCS 的,否則沒用,
我試過有次記錯了,把那開關打到了 NORM ,飛到.......怪怪的,差點炸機
 楼主| 发表于 2016-7-3 15:43 | 只看该作者
我試過有次記錯了,把 ...
您说的是遥控器的开关吗?我可以在遥控器的陀螺仪选项里面看到,确认都是AVCS模式了再起飞。
 楼主| 发表于 2016-7-3 15:46 | 只看该作者
MILLHILL 发表于 2016-7-3 15:35
收個二手的正廠接收機吧!
您是说FUTABA -TFR8 SB 会与14SG 出现兼容性问题?那真的会出大事情了!
