请教K牌HELI JIVE电调油门校准
请教K牌HELI JIVE电调油门校准
serph
serph
电梯直达
发表于 2016-7-10 20:55
倒序浏览
是heli版本,不是pro。请问怎样才能知道油门是否校准完成了?
我按说明书设置了mode1,断电,然后油门推最高再接电,
电机
响完油门拉到最低,然后没有任何声音了,是不是已经校准完了?
收20cc板机和汽油机
2019-05-21
收futaba 16sz
2019-05-03
请教15E 4S动力搭配
2017-11-15
一图流,爽飞金翼extra 40e
2017-08-16
70E 3D机求推荐
2017-02-26
小罗xl520震动求助,顺便说下飞行感受
2017-01-08
请教K牌HELI JIVE电调油门校准
2016-07-10
求能够留空40分钟的多轴配置
2016-01-22
500l和gpro问题,尾巴回弹厉害
2015-05-25
K牌电调的跳线帽找不到了,有什么可以代替的吗
2015-05-06
serph
serph
发表于 2016-7-10 21:29
翻了下老帖,好像不需要校准油门,设置一下mode1就把油门行程校准好了?
【论坛帮助】
liuruosi654
liuruosi654
楼
发表于 2016-7-10 22:05
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1174927
油门校准就是通过模式1完成的。需要检查校准时是否设置过油门曲线,对于JIVE系列电调,要把油门曲线设置为45°斜线,从0到100%。会有提示音的,具体请见上面的帖子链接。
serph
serph
楼
发表于 2016-7-11 23:20
明白了,谢谢
飞场、车场、船场报料
