查看: 2824|回复: 34
请教 500L 开普发电机1000W
发表于 2016-7-11 01:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想给亚拓500L 配个发电机    本田 雅马哈 不考虑。 看好开普1000w
请教各位前辈 指点:
  308充电器  2600电池   配开普1000w  够用吗   没有上700的打算 只飞 450和500   还有穿越。
想知道充电时间多长。
目前用24v 8s电包  充电大概10分钟左右   1000w的发电机会比电包慢吗?
发电机 长期放在后备箱  味道大不大
谢谢:)
发表于 2016-7-11 03:03 | 只看该作者
首先1000W的发电机你不可能100%功率使用,一般安全功率在80%左右,也就是800W,全功率长时间运行很伤发电机。标称的噪音是指低功率运行下,全功率运行起码有90分贝。你得把发动机拖得很远,要不然很烦。高档发电机都带油箱盖气阀锁,所以不会漏,也不会有味道的。
发表于 2016-7-11 06:06 | 只看该作者
最好配个2000W的发电机,308的功率有1300W
楼上说的没错一般最高1000W的发电机额定功率大概是700W~900W,所以最好还是配个功率大点的变频发电机
2000W的额定功率是1800W左右,再配上开关电源假设90%的转换率,那就接近1500W了,所以2000W的发电机其实刚刚好
发表于 2016-7-11 06:26 | 只看该作者
开普IG1000.用308充电可以开到双路15A没关系
发表于 2016-7-11 07:15 | 只看该作者
我最初的时候也是打死不上700的想法,结果现在又2套亚拓700了,所以建议楼主最好上2000W的吧,为以后做好准备。
 楼主| 发表于 2016-7-11 07:43 | 只看该作者
wohenzhuce 发表于 2016-7-11 03:03
首先1000W的发电机你不可能100%功率使用,一般安全功率在80%左右,也就是800W,全功率长时间运行很伤发电机 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2016-7-11 07:44 | 只看该作者
a_hua2006 发表于 2016-7-11 07:15
我最初的时候也是打死不上700的想法,结果现在又2套亚拓700了,所以建议楼主最好上2000W的吧,为以后做好准 ...
谢谢
谢谢
 楼主| 发表于 2016-7-11 07:45 | 只看该作者
楼上说的没错一般最高1000W的发电机额定功率大概是700W~900W, ...
谢谢
 楼主| 发表于 2016-7-11 07:56 | 只看该作者
2600的电池  最大5C  也就能开到13A    我一般都是双路  两个电池  一起冲   这样算的话   双路15A  应该 完全没问题了吧      充电速度是根安数有关系  对吗?
发表于 2016-7-11 08:42 | 只看该作者
这个到底配多大的发电机要看个人需要了,说实话飞500L还是电包方便,没声音,环保。
再大可以配发电机,但是2000w是不是每个人都需要就不一定了,我是收的2手开普1000w,平时外场飞x5为主,水平不够,所以飞700很少。pl8充电器,基本开15A2块并充,也就是30A,发电机不保护,充700的电池基本在15分钟充好,如果开20A2块并充,估计也就节约几分钟。2000w比1000w贵1000块钱左右,重量也重不少,体积也比1000w大了不少。开普的声音的确是比进口的本田这些牌子吵不少。
发表于 2016-7-11 08:51 | 只看该作者
飞500而已,没必要发电机吧?
你弄一个6S 60AH锂聚合物电包(成本700左右),500可以充20-25起落,飞到你抽筋拉~~~
发表于 2016-7-11 09:22 | 只看该作者
玩12S10Ah续航六分钟也用电包的路过围观一下。
发表于 2016-7-11 09:56 | 只看该作者
以前个群也是用发电机,但多人用就不够用了,现在个个都用电包,方便,维护成本低
发表于 2016-7-11 15:48 | 只看该作者
我在用开普1000,550,700都有但比较老,550动力太弱基本不飞,说重点,两路可以15a冲6s,但现在基本用12a冲,休息会刚够用,加满油能用4个多小时,电源线弄个15米放远处噪音可以接受,不算大.油品或者机油不好15a双路会熄火.不能放车上久了,味道很大,一晚上就受不了,就算套上塑料袋,每次我直接放地下室.
发表于 2016-7-11 15:52 | 只看该作者
带个电风扇 热熔枪 电烙铁倒是很方便,不过我不外场维修,怎么说呢,小电包还是需要个的,配合a6 可以给接收电 控电 还有小直机 固定翼冲冲
现在飞次像搬家700一组电油费大约一块多
开普1000大约14kg,加上油17kg左右吧
2000的要22kg,加完油超过25kg,搬起来很累,而且2000w的费油,你看说明,只能3个多小时续航,1000w可以5个多小时,当然不是满功率
 楼主| 发表于 2016-7-11 18:28 | 只看该作者
HKing 发表于 2016-7-11 15:52
带个电风扇 热熔枪 电烙铁倒是很方便,不过我不外场维修,怎么说呢,小电包还是需要个的,配合a6 可以给接 ...
谢谢
您的装备很亮
再大可以配发电机,但 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2016-7-11 18:29 | 只看该作者
谢谢
