查看: 1711|回复: 29
求解
发表于 2016-7-14 12:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下载的英文版不知道对不对  一直显示通讯断开不知道怎么回事。手里有ysx6安卓版地面站的前辈请给一份  急等
发表于 2016-7-14 15:29 | 只看该作者
我看你蓝牙没开啊,怎么连的
 楼主| 发表于 2016-7-14 15:46 | 只看该作者
bianyongfang88 发表于 2016-7-14 15:29
我看你蓝牙没开啊,怎么连的
蓝牙怎么连的?和数传连?
发表于 2016-7-14 16:05 | 只看该作者
飞行的小郭 发表于 2016-7-14 15:46
蓝牙怎么连的?和数传连?
飞控上电就有蓝牙,跟数传没关系,集成在飞控里的,你开蓝牙搜索一下
 楼主| 发表于 2016-7-14 16:07 | 只看该作者
开了蓝牙有什么用?刚才搜索没搜到
 楼主| 发表于 2016-7-14 16:09 | 只看该作者
地面站连接数传wafi能连上 但是一直通信断开 地图看不到
发表于 2016-7-14 16:11 | 只看该作者
我用过双子星飞控,他飞控里面是集成蓝牙模块的,直接连接手机的。
不知道YS X6里面有没有,如果支持手机地面站的话就应该有
发表于 2016-7-14 16:15 | 只看该作者
sorry,记错了是WIFI,不是蓝牙。。。
发表于 2016-7-14 16:21 | 只看该作者
你试试PC版的是不是正常,排除wIfi模块问题
 楼主| 发表于 2016-7-14 16:57 | 只看该作者
手机地面站连接不上  只能连接数传waifi  数据好像连接不上  我在试试pc版吧
发表于 2016-7-16 10:12 | 只看该作者
看看WIFI模块的模式设置是否正确,上零度网站下载WIFI配置软件,把WIFI用COME线边上电脑,重新配置一下,要是还不行,就是WIFI坏了,淘宝上再买个三方的吧,不贵一百多
发表于 2016-7-21 15:40 | 只看该作者
lz加我517529872发你
发表于 2016-7-21 16:31 | 只看该作者
检查wifi模块与飞控的连接数据和地有没有接反成PC模式。另外从LZ的截图看,LZ你并没有打开手机的wifi...
 楼主| 发表于 2016-7-22 15:23 | 只看该作者
就是手机wifi打开连上数传之后  能连接上但就是没数据   一直通信断开  而且飞控led灯不亮    飞控好像是不自检了?现在都还没搞懂
发表于 2016-7-22 23:32 | 只看该作者
不知道插上附件没有!http://pan.baidu.com/s/1kVCo82z
http://pan.baidu.com/s/1pKFTVZH
http://pan.baidu.com/s/1eR5wVaq
http://pan.baidu.com/s/1hrD0uiC
 楼主| 发表于 2016-7-22 23:35 | 只看该作者
linko 发表于 2016-7-22 23:32
不知道插上附件没有!
请问插什么附件啊?
发表于 2016-7-22 23:36 | 只看该作者
飞行的小郭 发表于 2016-7-22 23:35
请问插什么附件啊?
就是地面站哈
 楼主| 发表于 2016-7-22 23:37 | 只看该作者
linko 发表于 2016-7-22 23:36
就是地面站哈
插上了啊   能链接数传 就是没数据    led灯不亮  飞控不自检 怎么搞?
发表于 2016-7-22 23:40 | 只看该作者
我的意思是给你地面站软件,用的是百度云的地址。你是成都双流的?
 楼主| 发表于 2016-7-22 23:41 | 只看该作者
双流?不是    你有这个飞控地面站吗  帮忙发一份吧
