查看: 2478|回复: 14
求教 直升机定速设置
发表于 2016-7-17 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有手把手教 设置直升机定速的 就是说电调要怎么设置 遥控器要怎么弄 越详细越好,想弄个定速飞航线  论坛找帖子没找到  先谢谢论坛的大神门了
发表于 2016-7-17 10:42 | 只看该作者
现在电调定速方便简单,效果还不错。
发表于 2016-7-17 10:54 | 只看该作者
看什么电调。。。我新弄会的好盈V4,跟你分享一下 ,但我不保证完全正确,也是刚入直机 至少我是怎么设置的 不对的地方还请大侠指点!
找来设置卡发现 好盈V4电调默认为精灵定速模式,15秒标定。
准备:
1.电调设置定速模式(用设置卡或看说明书)
2.把遥控控设置好HOLD开关(推油电机不转)
3.油门曲线和螺距曲线50%位置0螺距
4.在遥控器设置另外一个油门曲线IDL1为一条直线80%
过程:
1.油门放在50%位置,此时应为0螺距,解锁HOLD,电机开转,在地上转15秒(因为标定为15秒,可用设置卡设置成其他时间),等待15秒标定完成
2.切到IDL1完成在80%油门定速
发表于 2016-7-17 11:07 | 只看该作者
飛航線要上定速?是練 F3C 嗎?
 楼主| 发表于 2016-7-17 11:08 | 只看该作者
唐牛 发表于 2016-7-17 11:07
飛航線要上定速?是練 F3C 嗎?
不然老是油门过一半才启动电机
发表于 2016-7-17 11:11 | 只看该作者
sxysxy 发表于 2016-7-17 11:08
不然老是油门过一半才启动电机
把控的油門曲線拉高能解決你的問題
不過,電機要推油過半才會啟動也不正常,建議你先抓出問題再說.
发表于 2016-7-17 11:15 | 只看该作者
不然老是油门过一半才启动电机
油門過不過半啟動電機。同定速無關。這與油門曲線有關。
发表于 2016-7-17 14:15 | 只看该作者
不然老是油门过一半才启动电机
你大错特错,油门过了一半电机才动,这就是定速模式,出厂就是默认定速的,好赢电调就是这样,油门一推就动才是普通模式,
 楼主| 发表于 2016-7-17 17:09 | 只看该作者
yxxm654321 发表于 2016-7-17 14:15
你大错特错,油门过了一半电机才动,这就是定速模式,出厂就是默认定速的,好赢电调就是这样,油门一推就 ...
设置卡有必要买一个吗?对于新手来说
 楼主| 发表于 2016-7-17 17:13 | 只看该作者
有没有那种视频教学的呢,或者论坛大神发的帖子 不看个详细一点的真心搞不明白
还有谢谢给我回复的模友们啦
发表于 2016-7-18 09:50 | 只看该作者
我的是K8定速    电调才20A的飞机     上定速电调太贵   突然兴致使然买了K8
发表于 2016-7-18 10:03 | 只看该作者
好盈是油门40%以下电机不转
发表于 2016-7-19 00:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-7-19 10:13 | 只看该作者
ylren 发表于 2016-7-19 00:50
