查看: 4500|回复: 18
电机发烫,时不时堵转是什么原因
发表于 2016-7-17 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大神如标题,怎么找原因,问题出在那些部件上,谢谢啦
发表于 2016-7-18 02:48 | 只看该作者
注意 是不是固定螺丝顶到线圈了
发表于 2016-7-18 04:23 | 只看该作者
目测电机缺相,某一条线接触不良导致,如果不通电情况下电机也有卡顿现象就是电机的问题
发表于 2016-7-18 07:06 | 只看该作者
螺丝太长顶到线圈了 松下螺丝试试
发表于 2016-7-18 09:43 | 只看该作者
首先看电机的轴承是不是坏了
发表于 2016-7-18 09:52 | 只看该作者
zhuanyexiufeiji 发表于 2016-7-18 07:06
螺丝太长顶到线圈了 松下螺丝试试
+10086
发表于 2016-7-18 10:21 | 只看该作者
1、电调进角设置2、电机螺丝太长顶到线圈了、电机线没焊好,缺相
发表于 2016-7-18 10:23 ——“来自手机” | 只看该作者
缺相
发表于 2016-7-18 11:04 | 只看该作者
我也遇到楼主所说的问题了, 电机工作一会儿就没力了, 当时电机比较烫手, 至少有70~80度, 用手转电机比较费力. 回家后电机冷却就变得很好转了. 通电测试也没有问题, 换轴也没有效果.
感觉像是轴承坏了, 这个电机我之前很炸过几次, 轴都弯了, 换过轴.
发表于 2016-9-20 12:07 | 只看该作者
你好,我新买的飓风4110,340kv电机也有堵转现象,已经排除了虚焊的问题,还是会堵转。我是没有上浆,直接空转测试的。缓慢推动油门一点问题也没有,快速来回推动油门,电机有时就会咔咔咔的响就像卡主一样,两三秒之后又能正常转,但是电机就在那两三秒之间变得非常非常烫手,这是正常的吗?
发表于 2016-9-22 07:31 | 只看该作者
炸鸡大神 发表于 2016-9-20 12:07
你好,我新买的飓风4110,340kv电机也有堵转现象,已经排除了虚焊的问题,还是会堵转。我是没有上浆,直 ...
换轴承吧
发表于 2016-10-8 12:43 | 只看该作者
你好,建议你调一下电调进角
发表于 2016-10-9 17:11 | 只看该作者
排除轴承的可能  其他的 一步步排除..........
发表于 2016-10-10 08:09 | 只看该作者
7楼说得对!
发表于 2016-10-10 14:07 | 只看该作者
同意7楼,15楼~
发表于 2016-10-10 16:11 | 只看该作者
如果你用手用力转一下,转动没有问题顺畅的话就不要考虑轴承什么的问题 ,一定是电调造成的,这是起动而不是振动
发表于 2016-10-10 16:12 | 只看该作者
当然如果你马达线顶到或断过了那就别说的
发表于 2016-10-10 16:31 | 只看该作者
先看看在不通电的情况下,用手感觉会卡的话,检查如下:
1、轴承
2、进灰进沙子
通电的情况下才会卡的话,如下:
1、电调进角设置
2、螺丝太长
3、电机线没焊好,缺相
