查看: 2641|回复: 16
华科尔150怎么样?有飞过的朋友吗?想来一个
发表于 2016-8-1 14:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在看小穿越,130-180都看了一遍,感觉150还不错,然后就看到华科尔150,有没有飞过的朋友讲讲感受,体验如何?
还有就是,我有两个D7,都是F210的,能不能直接用在150上,还是说需要调参什么的。。。?
万分感谢
发表于 2016-8-1 15:07 | 只看该作者
我买了,也玩过,就是用D7控的,还好玩;能飞个8~9分钟。就是图传的距离太短,空旷的环境也就四十到五十米左右。
我也炸过十次以上了,但因为都是小炸,没事照样飞。
普通模式下很好飞,3D1也可以,就是3D2模式下就要小心了,很容易翻。
 楼主| 发表于 2016-8-1 21:26 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-8-1 15:07
我买了,也玩过,就是用D7控的,还好玩;能飞个8~9分钟。就是图传的距离太短,空旷的环境也就四十到五十米 ...
多谢分享经验,另外就是问一下,我有两台D7,都是F210的,能不能直接对接上150,还是需要设置什么的?还是直接开机解锁起飞?
 楼主| 发表于 2016-8-1 21:27 | 只看该作者
还有你说的3D1应该是指MiX 1档吧?150不支持3D的吧?
发表于 2016-8-1 21:40 | 只看该作者
小T 发表于 2016-8-1 21:26
多谢分享经验,另外就是问一下,我有两台D7,都是F210的,能不能直接对接上150,还是需要设置什么的?还 ...
你不想飞翻跟斗的就直接普通模式下飞就行,很稳,但不能翻跟斗,注意,不是倒飞!你想飞穿越就适当调小陀螺仪的感度,这样很灵活,再调小的话一打杆就立即翻了。
发表于 2016-8-19 23:36 | 只看该作者
我也想买一架,请问真的能飞到8-9分钟吗,为什么有人说只能飞5分钟还不到
发表于 2016-8-20 00:20 | 只看该作者
确认能飞8到9分半钟,而宜全开!
这个小机对应的是大多数人的娱乐性质,当然也可以调的狂野!
但图传距离有限,基本三十米半径内正常!定位娱乐!不要期待超出此范围图传稳定性!
遥控距离,配原厂控不可能少过300米。
但它是720的图传,非1080。
发表于 2016-8-20 09:56 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-8-20 00:20
确认能飞8到9分半钟,而宜全开!
但图传距离 ...
换个蘑菇图传天线,距离应该可以远一些吗?我看了博览会那个视频,也是安装了蘑菇图传天线。
发表于 2016-8-21 00:08 | 只看该作者
曾经试过,差不多。
发表于 2016-9-22 11:10 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-8-21 00:08
曾经试过,差不多。
在用。1、很轻,塑料机架;2、手感很F210差不多,F3飞控;3、电池仓太小,买电池困难,我找了很久,最后找到两款,把电池仓下盖子取掉,用绑扎带绑住,方便;4、刚飞几天,电调就坏掉一个,可能是我摔后,发热严重,返厂不保修,花了200元。
发表于 2016-9-29 16:33 | 只看该作者
我也在玩,1,感觉和玩具,但是飞控自行修正很快,点赞,
2,还是比较耐炸的,可能小,几次电池都炸掉出来了,
3,这个机没有尾灯灯,,,,查,让我晚上不好分清放向,打算自己加个尾灯上去(没有买FPV),
4,FPv没有试过,注意是没有飞熟,同时也有精灵3,
5,飞行距离,调小,200多米基本看不见了,差点就提空回家,还好我买黑色,如果买白色,上天预计100米都看不见了。
http://v.qq.com/x/page/x0331mviwzj.html
发表于 2016-9-29 17:32 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-8-1 21:40
你不想飞翻跟斗的就直接普通模式下飞就行,很稳,但不能翻跟斗,注意,不是倒飞!你想飞穿越就适当调小陀 ...
方便说下,通用电池的收索关键字吗?有没有不用改接头的非原厂电池?
发表于 2016-9-29 18:21 | 只看该作者
我另购的两块都是原厂的电池,没试过其它的品牌,所以无法告知
发表于 2016-10-4 02:23 | 只看该作者
电池仓盖子不方便,最好拿掉,用扎带,红色的绑在机身上,很漂亮;原厂电池太贵,我也找了其他厂的电池,比好尺寸,可以用,但必须自己焊一个EC2转JST头,EC2是原厂电池的接头,JST是2S电池的普通接头。
发表于 2016-10-10 10:26 | 只看该作者
f5122298 发表于 2016-10-4 02:23
电池仓盖子不方便,最好拿掉,用扎带,红色的绑在机身上,很漂亮;原厂电池太贵,我也找了其他厂的电池, ...
哈哈,我找个替代品,连接口都不用改,买了直接能用。分享下,价格可以了,
发表于 2016-10-11 03:12 | 只看该作者
这个可以有!原厂雷鹏
发表于 2017-1-4 19:06 | 只看该作者
双12买了一架,一直无法用刷过固件的华科尔D10设置成功,求助
