查看: 4440|回复: 36
副廠P3電池漲肚了,報廢,解體看下內里質量,請自行判斷 !
发表于 2016-8-1 15:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2016-8-1 15:36 | 只看该作者
用多久才涨肚的呀?
发表于 2016-8-1 16:03 | 只看该作者
可以自己换电芯,就是高压电芯不好买,,
发表于 2016-8-1 16:20 | 只看该作者
电池看不出什么质量,看板子,焊点,布局,原件和原厂倒是无差。精灵三,换电池,没那么简单,并不是把电池焊下来,装上新的就完事。这板子一断电,就悲剧了。焊线接线,有一定的顺序,才能保证板子正常识别。
发表于 2016-8-1 16:22 | 只看该作者
不明觉厉了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-8-1 16:38 | 只看该作者
5420chenchao 发表于 2016-8-1 16:20
电池看不出什么质量,看板子,焊点,布局,原件和原厂倒是无差。精灵三,换电池,没那么简单,并不是把电池 ...
先从串联的最高位拆线,一路按顺序4、3、2、1最后拆负极线。按装时反过来装,但一定要保证新装的电池电压一致。
这没什么特別的,笔记本电脑的电池就是这么干的,如有计数器,要清零,也就是“FF”。
发表于 2016-8-1 16:43 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-8-1 16:38
先从串联的最高位拆线,一路按顺序4、3、2、1最后拆负极线。按装时反过来装,但一定要保证新装的电池电压 ...
  先按照 这个 方法 试试 哦。。毕竟 买几个 电芯 不算 很贵 。。
这样就——节约了 原厂的 暴利。
发表于 2016-8-1 16:48 | 只看该作者
做之前,一定记得将原来的电池尽可能放完电,约在3.75到3.8左右,新换上的电池电压也应在这个范围内。
发表于 2016-8-1 16:53 | 只看该作者
原厂也这样?
发表于 2016-8-1 17:45 | 只看该作者
山寨电池和原装电池的电路板有何区别?
发表于 2016-8-1 18:52 | 只看该作者
z0412 发表于 2016-8-1 16:53
原厂也这样?
这种飞机我没有,所以不知道原厂或山寨的电池是什么样的,但绝大多数会是我提到的方法,因为很成熟的技术了。
业余条件下,很难选配出几个相同质量的电芯,因为你不可能为了一个电池组而购买几十过百的同款式电芯,一般也就是要求同批次的,然后再测一下每个的电压,差不多就行。
电池组的生产厂家为了保证一致性能,除了上面提到的检测外,当然还有更复杂的测试,但一般都是抽查,所以就加了充放次数的限制,也就是说每一组电池最多用到循环次数的一半,就不让你充放了,这是多重保险的做法,合不合理呢?我说不准。但为了保护相对昂贵的机器或有价值的资料这样做就有意义了。
发表于 2016-8-1 19:13 | 只看该作者
发表于 2016-8-1 20:29 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-8-1 18:52
这种飞机我没有,所以不知道原厂或山寨的电池是什么样的,但绝大多数会是我提到的方法,因为很成熟的技术 ...
如何 换笔记本电池?谢谢.我试琮一断电现,再接就没电输出了
发表于 2016-8-1 21:11 | 只看该作者
找个电压差不多的电池 一直给板子通电 换完之后 再把供电的电池 拆下来 反正是 一直要让板子 有电
发表于 2016-8-1 21:33 | 只看该作者
现在没什么人去自己动手换笔记本电脑电池的电芯了吧?。有专业干这个的,一来不贵,二,市埸上有替换的卖,四芯的大约是100元左右,八芯的也贵不到那里去,比起原厂的便宜一大截呢。
只是航模电池相对是个小众市埸,我想过段时间也会降下来的。
回到你的问题来,笔记本电脑电池有个电路板,有简单的单片机电路和记忆装置,它也是靠电力维持工作的,所以它能检测到一组电池中有哪一个或两个以上与别的不一样,所以替换时要从最高位的电池开始断开,一直到最后的一块,重装新电芯就是反过来的过程,这个已试过多次了,但有个前提是别在换之前就有其中的电芯已经是坏的了,它会被记着,就算只坏了一个,也是全组更换,目的是让串组里各个单电芯电压一致。或者你换个方式想一下,电池组生产厂家是怎么生产的。一般这样更换了就可以正常了,但有的还有充放次数限制,这个要清零,要不换上新电芯也不能充放,行话叫解锁。
发表于 2016-8-2 02:10 | 只看该作者
城会玩,乡下第一次进城来目睹土豪拆电池
发表于 2016-8-2 08:13 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-8-1 21:33
现在没什么人去自己动手换笔记本电脑电池的电芯了吧?。有专业干这个的,一来不贵,二,市埸上有替换的卖 ...
谢了
谢了
发表于 2016-8-2 11:44 | 只看该作者
我也有一块3S2200电池鼓肚了,但充放电还正常,那天突发奇想用小针在表皮上扎了一小孔,鼓鼓的小肚子马上没了,充放电也还可以,不过放在那儿有十来天没用了,发现电池下面有少许疑是象水的液体,测量电池有两块3.8V,有一块仅2V。于是怀疑漏液了,想再充电看看能否恢复,但又怕充电会baozha,问问可以充电试试吗?
发表于 2016-8-2 12:38 | 只看该作者
aigz 发表于 2016-8-2 11:44
我也有一块3S2200电池鼓肚了,但充放电还正常,那天突发奇想用小针在表皮上扎了一小孔,鼓鼓的小肚子马上没 ...
你要想玩玩的话是可以家你那么做的,但放完气后应立即将小孔封闭;我就是这么干的。但这块电池的内阻会比同组内其它的电池高,寿命也不长了,这是没有办法的办法。
如果开孔放气完了没有封闭,里面的液体这漏出来了,电池电压大降,那么实际上已报废了,没有再使用的价值了,而且非常危险。
