查看: 1125|回复: 7
求pixhawk大神分析一下炸鸡日志
发表于 2016-8-3 18:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟 650四轴    飓风4110  好盈40a  15寸桨   pixhawk 8n gps        遥控器是华科尔D10       起飞推油感觉有点不对劲    飞起来后飞机一上一下 并且自旋  不受遥控控制     最终炸鸡   还好损失不大  初步怀疑是接收机问题   rcin 和rcout 差别很大 不知道是不是这个原因    大神帮忙看看  非常感谢
LOG地址:https://yunpan.cn/c6RAkaEq6iL98 (提取码:d56a)
 楼主| 发表于 2016-8-4 12:38 | 只看该作者
JingGeocacher 发表于 2016-8-4 10:02
01. 你目前使用的固件是 v3.4 dev 版,这是开发版,不考虑用正式版?
02. 从日志看来飞控是依照遥控的指 ...
谢谢朋友指点   通道顺序都是正确的  请你推荐一个固件吧
发表于 2016-8-4 21:14 | 只看该作者
我目前用 v3.3.3 就是最新的正式版,不过您这问题应该不是固件问题,我只是刚好看到日志里面显示的版本,所以提一下
 楼主| 发表于 2016-8-5 09:20 | 只看该作者
JingGeocacher 发表于 2016-8-4 21:14
我目前用 v3.3.3 就是最新的正式版,不过您这问题应该不是固件问题,我只是刚好看到日志里面显示的版本, ...
最后换了3.3.3  然后遥控器换成了T14SG   再测试就正常了  不知道是接收机的问题还是 固件问题了  谢谢你的回答
发表于 2016-8-7 18:02 | 只看该作者
想买个遥控,是华科尔d10好还是乐迪at9好还是天地飞9好?
发表于 2016-8-7 18:03 | 只看该作者
一个电调是不是和乐迪at9匹配的非常好?
发表于 2016-8-8 09:05 | 只看该作者
自旋,好像是你期望的就是自旋 yaw
