查看: 2210|回复: 26
滑丝求助!已经无药可救了
发表于 2016-8-11 09:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2016-8-11 09:18 | 只看该作者
钻头把螺丝帽磨平 别伤到侧板  再把侧板小心撬开  或者改成小一字  螺丝加热  一字刀旋来  搞定
发表于 2016-8-11 09:22 | 只看该作者
小电磨,磨掉挡头,,铝杆单独拆下来,,再说。。。
发表于 2016-8-11 09:38 | 只看该作者
外科手术式的拆卸。
还有那么多留在外面啊?很简单。
你需要一把工程师的钳子。这再也不怕滑丝了。
先加热。然后夹着就下来了
发表于 2016-8-11 09:43 | 只看该作者
多少经验告诉我们,要用12.9级的杯头内六!半圆头螺丝最容易出现这种情况
发表于 2016-8-11 09:46 | 只看该作者
以后都用杯头吧。半圆头就是不好用。
发表于 2016-8-11 09:53 | 只看该作者
成功拆下这粒螺丝,LZ修机技术将提升到一个全新的高度
发表于 2016-8-11 09:55 | 只看该作者
楼主在路上了
 楼主| 发表于 2016-8-11 09:55 | 只看该作者
谢谢大家支招了 我晚上都试试!!哎 一定换其他螺丝 不用这个了
发表于 2016-8-11 09:56 | 只看该作者
我昨晚拆了3颗……都是磨成一字后用螺丝刀取下来的
你这个继续磨,再磨深点就好下一字螺丝刀了
 楼主| 发表于 2016-8-11 10:10 | 只看该作者
你用的什么工具啊 我这个是角磨机磨的 角磨机磨片太大了 螺丝太小
发表于 2016-8-11 10:48 | 只看该作者
小电磨的切割片厚度记得是0.5mm不到
这种圆头螺丝真的很垃圾,被坑多次后再也不用了
把侧板拆下来弄吧,伤到侧板就不好看了,螺丝还是不难拆的,拆前一定要加热融化螺丝胶,
如果没有合适的切割片那用平口钳夹紧慢慢拧吧
发表于 2016-8-11 10:55 | 只看该作者
弄了几次这个,现在养成习惯,机器拿到手,螺丝先全部全程芳生12,9再装机
发表于 2016-8-11 11:00 | 只看该作者
之前5块钱买的一个这玩意……没有电磨,直接装电钻上解决的
发表于 2016-8-11 11:03 | 只看该作者
热吹风  热吹风  热吹风  重要的事说3遍。。。。
发表于 2016-8-11 11:10 | 只看该作者
用电烙铁上锡连住烙铁头断烙铁电,等冷却后用烙铁头拧下来
发表于 2016-8-11 11:22 | 只看该作者
平口钳就行了
发表于 2016-8-11 12:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-8-11 17:59 | 只看该作者
感谢大家已搞定焊锡夹住拧下来了
