查看: 1524|回复: 8
未来竞速无人机能用上COFDM数字图传吗?
发表于 2016-8-12 17:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
竞速无人机,也叫穿越机,体积小,重量轻,速度快,足够便携,真正的FPV体验,沉浸式的视觉效果,随着国内外无人机届F1赛事的开展,逐渐进入大众的视野。
然而,穿越机与日常见到的航拍机完全不同:航拍机是为了拍摄,所以它追求的是稳定、安全和拍摄能力; 但是穿越机追求的只有速度、反应和灵活。作为无人机“眼睛”的图传系统,要求的更是快、快、快,实时图传不能有任何迟滞,所以它们很多时会采用模拟信号 (Analog) 图传。然而模拟信号传送画面经常会因为干扰而有雪花,配以图传眼镜使用,足够把人眩晕。而且模拟图传占用的带宽大,意味着同一区域可供使用的channel相对要少,导致干扰的问题越发的严重;模拟图传因为抗干扰能力不强,一般传输距离不远,如果单纯的增加发射功率,又影响续航能力。
那有没有其它图传技术可以解决这些问题呢?相信你也第一时间想到COFDM数字图传技术了吧,如果你是这方面的行家,或许你会了解到以色列Amimon这家公司,没印象的话不要紧,可以看看论坛评测室的这个帖:
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1220048
号称零延迟,业界领先,实际测试结果也相对惊艳,难怪有人第一时间想把它用在穿越机上面了。
等等,理想很丰满,现实很骨感。先看看价格,恐怕只适合比赛主办方采购以及骨灰级的穿越机玩家了。。。
那有没有比较平民级的COFDM数字图传呢?这里先打个广告,矽海达科技(http://www.sihid.com)和赛普盛科技(www.goembed.com)联合推出的"COFDM高清数字无线图传解决方案",或许是个不错的选择。
至于图传效果嘛,先上个演示视频:
视频截图如下:
截图里面提供了很多信息哦,细心的你应该心中有数^_^
其中,从图片可以看到,画面到画面(HDMI in到HDMI out)的延迟大概110ms,目前还在进一步优化中,有希望能做到60ms左右(30fps的话也就是2帧的时间喔)。
诚然,针对穿越机,目前还有很多的技术难点仍需攻破:功耗、体积、成本等。不过,相信不久的将来,穿越机肯定能搭载上COFDM数字图传系统,让飞手看得更清,看得更远!
Sihid "COFDM高清数字无线图传开发套件" 演示
发表于 2016-8-12 17:18 | 只看该作者
顶下
发表于 2016-8-12 17:25 | 只看该作者
顶下!!
踩下 传说中零延迟 价格高 重量大 距离短 携带不方便
发表于 2016-8-12 19:38 | 只看该作者
非常期待。
据说CUDA也要出一款720p的数字图传,价格1500左右。
看看到时候哪个好了。
发表于 2016-8-12 21:05 | 只看该作者
说真的,楼主高清图传这块,尤其是穿越机这块,保持个400米的范围,720P足够用了,国内应该还是有能力做出来的,估计就是怕投入了没有产出吧???如果国内的厂商能做出来 价格维持在现在模拟图传的4倍左右  我觉得玩家还是很有热情的,,,,毕竟体验的就不是一两个档次了,,,,
 楼主| 发表于 2016-8-13 09:25 | 只看该作者
stefaniese 发表于 2016-8-12 21:05
说真的,楼主高清图传这块,尤其是穿越机这块,保持个400米的范围,720P足够用了,国内应该还是有能力 ...
谢谢支持,目前我们做的这一套,主要针对消费级/行业级无人机,200mw的发射功率,1080p传输2km左右(电磁环境好的情况下)。
我们正在计划针对穿越机市场,推出体积小、功率低的低成本方案,请问现在的穿越机用的图传,摄像头和图传是分离的还是集成在一起(Sensor)的多?我们在考虑要不要把摄像头做进去。
另外,如果穿越机对视频分辨率要求不高的话,前端摄像头是否可以采用目前主流的cbvs输出的摄像头(pal/ntsc)?这样图传可以和摄像头分离,也兼容现在主流的穿越机用摄像头。
发表于 2016-8-13 14:14 | 只看该作者
luofuchong 发表于 2016-8-13 09:25
谢谢支持,目前我们做的这一套,主要针对消费级/行业级无人机,200mw的发射功率,1080p传输2km左右(电磁 ...
摄像头和 图传模块 最好是分离的,,以为穿越机是高速穿越为主,一旦炸鸡损伤都是挺大的,,如果是集成度过高导致 炸鸡成本太大啊,,,如果你们能把集城成本降低很多 那集成也是可行的
发表于 2016-8-13 19:38 | 只看该作者
这个可以耶,支持,希望价格不要太高
