查看: 8205|回复: 26
傻傻亂改富斯FS-i6S,求指點。
发表于 2016-8-15 17:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早前無原無故近距離(100米內)失聯炸機,第一次低空撞鐵欄輕傷,但第二次比較高,掉得也傷。
現在有點陰影,因不知道是什麼原因,又怕他不知何時發作,所以給訂了新接收器,還賞試改長天線。
看到遙控器內有雙天線,一橫一直,若我只把直那支改為外置上長天線,能否改善接收效能呢?有否專業可告知或議見呢?
謝!
发表于 2016-8-15 17:19 | 只看该作者
改外置双天线 不知道会怎样
发表于 2016-8-15 17:33 | 只看该作者
不会有什么卵用的,而且你后配的天线质量还不一定有原配的这个小铜管好。
 楼主| 发表于 2016-8-15 17:38 | 只看该作者
原來真係無卵用,白費心機。。。。。
 楼主| 发表于 2016-8-15 17:39 | 只看该作者
a417930899 发表于 2016-8-15 17:19
改外置双天线 不知道会怎样
十字架,可驅鬼
发表于 2016-8-15 18:12 | 只看该作者
I6S 这么近就会失控么 我在用i6 还好
发表于 2016-8-15 18:29 | 只看该作者
如果不是有特别把握, 换天线用处不是特别大. 还不如上个放大器.
发表于 2016-8-15 19:18 | 只看该作者
发表于 2016-8-15 19:21 | 只看该作者
楼主可以看看日本钻石有没有做2.4G天线的。如果有,那就遥控、接收全换上,效果应该比现在好。
发表于 2016-8-15 19:27 | 只看该作者
换天线没用,控内的双天线是因为该控为双向传输的。失控是否是因为你使用环境的障碍物太多。
发表于 2016-8-15 19:53 | 只看该作者
失控还是多看看接收的那边,遥控器的一般都测试了很多了,改也没啥效果。
发表于 2016-8-15 20:11 | 只看该作者
我看也是。
发表于 2016-8-16 00:11 | 只看该作者
运气这么差
 楼主| 发表于 2016-8-16 00:27 | 只看该作者
多謝樓上每位朋友議見,小弟受教!我也相信改天線作用不太大
发表于 2016-8-18 09:48 | 只看该作者
本人I6已经改了外置双6DBI天线 一横一竖放 感觉有点用 错误率要低很多了
 楼主| 发表于 2016-8-18 10:01 | 只看该作者
真的嗎?
我買了個標示8dbi天線,還未有時間試。
謝謝你分享經驗!
发表于 2016-8-18 10:10 | 只看该作者
yoowicked 发表于 2016-8-18 10:01
真的嗎?
謝謝你分享經驗!
经供参考
 楼主| 发表于 2016-8-18 14:22 | 只看该作者
謝謝!
請問大大玩什麼機種?我新手玩穿越機的,但覺得富斯的接收器很大,又闊又厚,現在用FS-iA10b,要放在210大小的機身真的很傷腦筋!
其實有沒有代替品呢?
发表于 2016-8-18 14:59 | 只看该作者
哈哈,天线是不能随便换的,因为天线在出厂时需要调试匹配的;如果换增益天线又不同;另外,遥控距离和稳定性不是天线决定的,
一分钱一分货啊;还是多花点钱买个好一点的吧
 楼主| 发表于 2016-8-18 15:30 | 只看该作者
我想自由飞 发表于 2016-8-18 14:59
哈哈,天线是不能随便换的,因为天线在出厂时需要调试匹配的;如果换增益天线又不同;另外,遥控距离和稳定 ...
請問那個牌子比較靠普呢?
