查看: 2746|回复: 28
求螺旋桨实测数据(增加图)
发表于 2006-7-18 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求实测的螺旋桨拉力数据。目的:验证螺旋桨的拉力计算公式和修正计算参数.下面是公式计算的结果和老雷实测数据的对比.
数据来源http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
REPULSE-20A/P无刷电调,A2212 KV1000外转子无刷电机,GWS9050HD桨。
实测转速  实测拉力   计算拉力   相对误差
8430        681        673.46        0.011
8110          643        623.30        0.031
7900        603        591.44        0.019
7610        552        548.82        0.006
7290        501        503.63        -0.005
6970        463        460.39        0.006
6650        416        419.08        -0.007
5280        260        264.20        -0.016
5720        300        310.06        -0.034
6220        350        366.63        -0.048    误差最大
6530        400        404.10        -0.010
6970        450        460.39        -0.023
7130        500        481.77        0.036
7610        550        548.82        0.002     误差最小
提供数据的模友注意,应说明:1、螺旋桨规格,2、实测转速,3、实测拉力
以上3个数据要齐全,其他数据可以不作要求。
谢谢模友们的支持!
[ 本帖最后由 lgq5106 于 2006-7-19 21:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-7-18 12:16 | 只看该作者
AOXAN5x3桨:11V   14A   23180转,推力538克;10.5V 13.4A 22220转,推力501克;10V   12.4A 21500转,推力466克 ;9.5V  11.6A 20500转,推力423克
增加上面三组数据,修正参数重新计算对比如下:
实测转速  实测拉力   计算拉力   相对误差
8430        681        677.1        0.0058
8110        643        626.6        0.0255
7900        603        594.6        0.0139
7610        552        551.7        0.0005
7290        501        506.3        -0.011
6970        463        462.8        0.0003     最小误差
6650        416        421.3        -0.013
5280        260        265.6        -0.022
5720        300        311.7        -0.039
6220        350        368.6        -0.053     最大误差
6530        400        406.3        -0.016
6970        450        462.8        -0.029
7130        500        484.3        0.0313
7610        550        551.7        -0.003
新加数据
23180        538        526.7        0.0211
22220        501        483.9        0.034
21500        466        453.1        0.0277
 楼主| 发表于 2006-7-18 12:25 | 只看该作者
如果有较全面的数据统计,得到一个误差较合理的参数,这个公式的实用范围就更大,以后测拉力就省事了,只要测转速就可以知道拉力,配动力也有了参考,避免盲目的实验。
发表于 2006-7-18 12:52 | 只看该作者
我觉得那些误差是可以接受的,推力400-500,误差20克以内,对飞行的结果没有影响。
另外,有些电调对转速有限制,例如老款辉盛15A-30A,只支持18000以下的转速,所以选小桨时要先看电调说明书。
[ 本帖最后由 wzh 于 2006-7-19 14:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-7-18 12:58 | 只看该作者
关键是只有两种桨,没普遍性,希望全面些。
发表于 2006-7-18 13:03 | 只看该作者
每个马达,可能只有1,2个桨,能把马达的能力很好发挥出来,其他的桨都不太合适。
发表于 2006-7-18 13:53 | 只看该作者
你提供一个可变参数吧,这样某个桨或者某一系列桨就容易估算了。换桨了就换个参数,至于什么桨用什么参数,可以慢慢收集。
发表于 2006-7-18 14:06 | 只看该作者
顶上去.......
发表于 2006-7-18 14:32 | 只看该作者
是不是该让我们的版主把翼龙和常用无刷马达的这些配置问题,搜集一下置顶,让新人参考,免得重复问题太多。
 楼主| 发表于 2006-7-18 20:24 | 只看该作者
螺旋桨拉力公式:T=Ct*ρ*n^2*D^4
Ct——拉力系数,ρ——空气密度,n——转速,D——螺旋桨直径,n^2——转速的平方
D^4——螺旋桨直径的四次方。
Ct是螺旋桨的空气动力系数,相当于翼型的升力系数,与螺旋桨的几何形状有关,即与所选用的翼型及其分布、相对宽度及其分布、桨叶角及其分布因数有关,其值随进距比变化。
螺旋桨的进距比:J=v/(n*D),表示螺旋桨轴向速度与切线速度的比值,进距比较小时螺旋桨的效率不高。
因为目前没有专门为螺旋桨设计的翼型,也就无法查到Ct的参数,所以,自己做桨时我选择熟识的克拉克Y翼型,翼型参数可查,做出来的桨和设计的要求较接近,使用中加以修正就能得到较满意的桨了。
所以,猫说的那个变化参数我实在为难,或者说根本不可能,除非生产厂家给出。
 楼主| 发表于 2006-7-19 14:36 | 只看该作者
顶……………………
发表于 2006-7-19 14:55 | 只看该作者
你留着让玩家自己填就是了,这样从一组数据可以估算一系列工作状态了。
不然,如果一直拘泥于理论和那些未知的未知,就永远没有解决问题的希望。
大家需要的是可操作的解决办法,知道1+1=2就可以了,不需要学陈景润去证明为什么。
 楼主| 发表于 2006-7-19 15:16 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2006-7-19 14:55 发表
大家需要的是可操作的解决办法,知道1+1=2就可以了,不需要 ...
所以,我希望有足够的数据来反推Ct,Ct=T/(ρ*n^2*D^4),也就是说,如果某厂家的某一规格的桨的Ct求出后,这个桨在不同转速下的拉力就可以计算了,画出拉力-转速曲线和拉力=速度曲线就可以直接查找使用.
发表于 2006-7-19 15:35 | 只看该作者
动力配桨在油固那头好象是"理所当然"的事情,常用的那几个级别的引擎,基本上一个规格的两个桨,一个轻快一个沉稳.
刚开始电动的时候,就那么一个规格的380电机,叫817-A和817-B两个型号,电压是额定的,配桨也是基本固定的,后来用户拽了,要自定电压,要自定转速,要自定扭力等等,配桨就开始天下大乱了.再后来就什么370/540也上飞机了,还减速组了,那就变成大罗金仙也没法通懂了.
之前两年,玩外刷大多也就玩玩铃铛,那么一两个KV值,怎么配桨也好说好试,听者也易听易信.这阵子象新西达的22系列就分2208和2212,还都各自有五七个KV值,天哪,又乱了!
猫,你卖那么多种,是一大帮凶哦:em01:
发表于 2006-7-19 15:44 | 只看该作者
817电机曾经有呢,差不多20年前的东西了,还是可换电刷的,可惜从未上天,搬家的时候不知道被谁贪污了。
发表于 2006-7-19 15:49 | 只看该作者
猫玩航模多长时间了?
 楼主| 发表于 2006-7-19 15:52 | 只看该作者
817是当时电动模型的主要电机品种,也是国产小电机功率最大的(模型用),我很怀念那个年代,做什么都要自己动手动脑,能锻炼人.
发表于 2006-7-19 15:57 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2006-7-19 15:44 发表
我的817也没上天,不过还在:em15:
发表于 2006-7-19 15:58 | 只看该作者
这个年代也得动脑动手,只不过动脑动手的目的不一样了,再过二十年,还会有更多的人怀念"这个年代"!
 楼主| 发表于 2006-7-19 21:15 | 只看该作者
如果有这样的图表使用,你觉得怎样?(图中数据随A点位置改变自动计算更新)
适用于老雷测试的9050桨(实测数据见前面)。其他9050桨应该相差不大(没实测数据检验)
