查看: 1930|回复: 12
阿凡提降落
发表于 2016-8-23 06:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位飞过阿凡提的老鸟,阿凡提收油抬头的情况有没有遇到过啊,
开禁翼降落,更飘,
导致降落还需要顶杆(升降),这样做的后果就是稍微多给一点,飞机速度反而更大了,不顶杆,就抬头。
这是什么原因啊,
有好的解决办法吗?
菜鸟这里感谢了,
发表于 2016-8-23 07:11 | 只看该作者
如果重心偏后,放襟翼就可能会让飞机抬头,重心靠前就会低头,这个很正常的。过去的真机一般重心靠前是放襟翼低头,所以需要拉杆降,会损失升力,现代飞机有飞控了,可以重心后移,推杆降,这样尾翼可以产生升力。楼主试试重心前移吧。如果不喜欢头重,就设置襟翼和推杆混控,有的滑翔机就有这种混控。
发表于 2016-8-23 07:17 | 只看该作者
襟翼下放的时候,产生的升力会变大,造成飞机抬头,就需要平尾向下来补偿。可以加混控,根据襟翼下放量来补偿
发表于 2016-8-23 08:38 | 只看该作者
这个好复杂
发表于 2016-8-23 08:42 | 只看该作者
楼主你是否看一下动力拉线角度不对,下拉角过大
发表于 2016-8-23 09:32 | 只看该作者
放了襟翼抬头,然后略微收点儿油门飞机会出现啥情况?
发表于 2016-8-23 10:10 | 只看该作者
学习学习
发表于 2016-8-23 10:50 | 只看该作者
学习下
发表于 2016-8-24 21:59 | 只看该作者
襟翼后尾翼混控
 楼主| 发表于 2016-8-26 01:58 | 只看该作者
天穹 发表于 2016-8-23 07:11
如果重心偏后,放襟翼就可能会让飞机抬头,重心靠前就会低头,这个很正常的。过去的真机一般重心靠前是放襟 ...
经过4次上天实测,我设置了禁翼和升降的混控,禁翼第一段正常用,第二段禁翼放下来,同时平尾向下一个补偿,第一次设置的百分之15,结果在平飞测试的时候,打开禁翼后,完全是极速向下坐,百分之15太多了,第二次,百分之10,还是极速向下坐,第三次用的百分之5,禁翼第二段放下,飞机有一点点抬头,一点点,第四次我只用了百分之3,禁翼打开,平尾同时向下大概1到2厘米的补偿,终于达到预想的效果,,之后每次降落终于正常了!
感谢各位提点,感谢!
,禁翼和平尾混控完美解决问题哈,
发表于 2016-8-26 06:24 | 只看该作者
纯洁的菜鸟小关 发表于 2016-8-26 01:58
经过4次上天实测,我设置了禁翼和升降的混控,禁翼第一段正常用,第二段禁翼放下来,同时平尾向下一个补 ...
哈哈,楼主可能是不适应大角度襟翼,小角度襟翼的时候,升力大阻力小,大角度的时候阻力剧烈增加,飞机需要更大动力才能不掉高,当然降落距离更短一些。具体以自己的手感为准
发表于 2016-9-21 10:06 | 只看该作者
12s的么?
发表于 2016-9-24 06:38 | 只看该作者
