查看: 43235|回复: 86
再创辉煌!亚拓新王者Trex 700X开箱&组装(更新完毕~图多什么猫都杀!)
发表于 2016-8-26 16:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓Trex 700E系列一直是模友心中最好的700级练习机,没有之一。零件价格亲民,到处都能买到,维护方便,即使在外场炸机,只要有零件也能现场短时间内修复,这些优点都很适合长期练习用。
上一次大改款是700E DFC,转眼已经是几年前的事了。终于,我们迎来700系列的再一次大改款:Trex 700X!新的700X最大的改动是机身,保留了700E系列电池更换方便的优点,改用双侧板的设计。上机身采用窄身设计,优点是强度更高,抗扭好,另外就是金属件体积减少了很多,重量自然也轻了。下机身采用宽体设计,能使电池继续使用方便的滑轨安装方式;上下结合使用亚拓独特的侧板一体注塑技术,并在受力螺丝安装位置嵌入金属件,使之保证强度的同时,重量减到最轻。
亚拓的官方数据,700X将比以往的700L减轻400克!400克!400克!!!!!整装大约在5.2KG左右,将大大提升飞行性能。
另外还有短身的FBL旋翼头,兼备DFC的快捷和FBL的细腻,操控手感也值得期待。不说了,赶快装机!
自从官方资料发布后,我就天天在微信里问什么时候到货,快把亚拓的小伙们搞疯了。。。
终于收到亚拓公司的到货通知,立刻驱车前往提机,1天的顺丰都不能等!抢到了大 陆地区的第一台~Oh yeah!
赶快开箱!
包装还是一贯的亚拓风格。
I'm No.1!
超级套装版的性能价比高!而需要自由搭配电子设备的模友,可以选购Kit版。
在包装箱底部印有“力美”的中文,分外亲切。
打开盒子,最显眼的是亚拓版本的MicroBeast陀螺仪
4大盒。头罩及侧板、电子设备、尾管及大桨、金属零件。
参与人数 2威望 +5 收起 理由
fly_way + 1 看您装机就是一种美的享受
jiaoyuejin + 4 很给力!
 楼主| 发表于 2016-8-26 16:30 | 只看该作者
部分零件展示 ~~~
打开包装盒第一眼看到的是组装说明书,中英文+详细的安装图,细节到位。不过暂时先丢一边,看看零件先~
国际惯例是先看头罩,毕竟现在是看颜值的社会。
新的700X头罩比700L的短,更偏向于700DFC的造型,但线条更硬朗一些。估计是采用了新的材料,使700X的头罩感觉轻了不少。
造工还是一贯的细致。
维修桌布。非常实用的东东,装机必备。
虽然不是非缺不可的东西,但亚拓还是随机附带了。
维修巾用料和做工都同样出色,还是原来的味道:)
灯灯灯灯!重头戏来了,三种材料复合制作的下侧板。
业界良心的纯碳板。
红色的塑料加宽条,是不是很骚?
塑料部分还要分两种颜色。。。要不要这么复杂啊?!生产线gg表示心很累,不过为了整体效果,还是要拼了。
螺丝安装位置均内嵌金属套。
相比之下,上侧板就显得简单多了。
看看细节,其实也不简单。舵机安装位置同样嵌入金属套,方便上螺丝。舵机线穿线位置也有一圈的塑料保护着,防止刮伤线。
4块侧板集结。
来看看几个轴承座。由于上机身宽度很小,轴承座自然也比700L缩小了很多。
螺丝都预先安装在零件上,不用到处找。
亚拓专门开模制造轴套螺丝,大爱这种设计。
为什么要用特制的螺丝呢?为了不通用,赚零件钱么?当然不是。这个小设计能大大地保证零件安装的精度。
普通M3螺丝的螺纹直径只有2.8mm左右,穿过侧板时总会有那么一点虚位。而当N颗螺丝装好一个机身后,累积下来的安装误差就会影响整体的装配精度。而这款台阶的螺丝,利用台阶和侧板孔之前的紧配,牢牢地将精度误差控制在极小的范围,同时还有自紧的效果,即使没打螺丝胶,也不容易松脱。
开始组装上机身。 注意请尽量按照说明书中的组装顺序,避免重拆。本文中的组装顺序只为拍照方便需要,仅供参考。
先感谢一下深夜还陪着我装机的警长,虽然牠只是来捣乱。。。
拆下轴承座上预装的螺丝,将轴承座装到侧板上,需要注意轴承座的正反。
头罩支柱也得先固定好。
合上左右另外一边侧板。
骚到baozha的机身加强件
完美的点缀。
背面,能偷就偷!要轻400克工程并不小。
装上机身的效果。
偷空同时也为了让马达安装的位置更大。
装上舵机固定座,只是简单的螺丝刀工程。
这个。。。需要特别说说,必须先装上。否则装好下侧板以下,这个就不能安装了。某位SB就犯了这个错误,要重拆下机身才能将这根连接柱装回去。
上机身组装完毕。
因为全部电子设备都集中在上机身,而窄机身的高强度设计,使炸机时炸坏上机身侧板的机率非常低。除了大大减低维修难度以外,还降低了维修成本,可以说是百利而无一害。
下机身组装。
和上机身一样,头罩支柱也要先装上。
通过固定第3轴承座,就将上下机身连接在一起。
在这可以看到上一楼最后一图的支柱并没有装上。。。没错,那个犯错的S*就是我。求轻拍!
插入主轴验证一下同心度。
底板安装,也改成碳纤了!
装上金属连接件,其实我觉得这个还能再偷偷,哈哈!
底板装上。
700X的脚架前后并不一样,前倾式设计使尾桨不容易打到地面。
螺丝拧上,脚架就装好。
这样看倾斜角度还蛮大的。实际上才5度。
装上脚架管、防滑胶。
电子设备固定仓,也随着机身变窄了很多。
虽然也有多处偷轻,但三角支撑结构的强度并没有减弱。
中间好多洞,方便穿线和固定设备。
装到机身上,好像差不多了。
头罩支撑也装上。机身组装完毕。
 楼主| 发表于 2016-8-26 16:31 | 只看该作者
旋翼头组装
新的700X采用FL结构,但是,却使用DFC主轴。
什?么?鬼?原来全新的FL旋翼头改变了旋翼头的高度,使整体高度与DFC相仿。保留了FL细腻的手感,又具体DFC快速直接的特点。
旋翼头看着已经组装好,但都需要全拆、重新上胶。为什么要这么麻烦?零件分包装放好,自己不是更快么?是的。。。我们老鸟都这么认为。但对于首次接触这台飞机的玩家,先看到重要零件的组装后的样子,那么在组装的过程中就更清楚自己有没有装错了。虽然厂家的生产更麻烦,老鸟又要重新拆一次,但为了更多的玩家能更好地装好这台机子,想想也值了。
斜盘只需要将全部球头拆下重新打胶即可。
注意球头的类型和安装位置的对应。
很简单的螺丝刀工程,搞掂!
拆拆拆!
桨夹同样采用分体式摇臂的结构,减少维修成本。桨夹上刻有零螺距的标线,调整更方便。
推力轴承内置的设计,更换横轴时,不用担心推力轴承掉出来。
推力轴承重新涂上专用的轴承油。这种轴承油要求要够稠。
油都涂好了,准备装回去桨夹里面。
在锁上横轴之前,记得桨螺丝上的防锈油清除掉。
横轴螺纹部分也需要清洁一下。
涂上足够量的螺丝胶。横轴的锁紧是靠胶水,而不是靠蛮力将螺丝对锁。要注意螺丝锁紧的力度,避免过度用力。
就这样,桨夹装好了。
装上桨夹摇臂和相位臂。
将斜盘套进主轴内。主轴上的DFC亮了~
合体。主轴通过中联上两颗互相垂直的M4螺丝锁紧。
装新机总是乐趣无穷,除了这个。。。
习惯性先用M3螺丝将球头扣攻牙,使安装更容易 。
好了,拧到手软。
论坛上图除300K内,所以为了减小图片文件的大小,只能降低图片的像素,将就看吧。
 楼主| 发表于 2016-8-26 16:32 | 只看该作者
传动部分组装
传动部分和700L相比基本没变化,只是更换成加厚的主齿轮。
明显厚了不少。
具体是多少?对比一下就清楚了。
装上机身试试。为了舵机的走线方便,建议先不要锁螺丝。
尾波箱组装
尾波箱和旋翼头一样,都是出厂预先安装好,但也需要重新拆开上胶。
拆成一推。。。
部分螺丝孔需要用牙签上胶,为了不要让胶水沾到螺丝的光杆部分上。
尾桨夹的推力轴承同样需要拆开涂上推力轴承油,安装时也需要注意安装顺序。
连润滑油也要骚红。。。
按步骤重新装回去。
尾巴安装
尾巴长零件:尾管、传动轴、尾撑、尾变距拉杆。
尾传动轴也加强了
装上轴承和橡胶套,并用瞬间胶固定好。
帅气的碳纤维+铝合金复合尾管
管口有倒角处理,方便安装传动轴。
装上尾波箱,对准固定孔。
锁上尾撑。
尾管座由于机身变窄的原因,也相应变窄,轻了不少。
从这个角度看,只比尾管宽一点点。
M4的定位螺丝,防止尾管打滑。尾管座的这个螺丝孔还有加厚的设计。
锁紧尾管,稳!
装上机身
尾变距的塑料吊环
固定尾变距连杆。
装上尾撑杆,塑料的杆头有效地吸收震动。
固定尾撑固定座和水平尾翼。
装上尾桨,尾旋翼部分组装完成。
双推式尾变距顺滑且无虚位。
新款亚拓160尾桨,桨型有所变化。
 楼主| 发表于 2016-8-26 16:34 | 只看该作者
动力系统安装
700X配套了全新的130A电调。
红色的铝合金散热外壳,加上溜亮边的设计,使电调的外形分外显眼。
香蕉头也加大了尺寸,不再700L配的4mm。
850MX电机,强劲动力的保证。
电机也更换成新型香蕉头。
装上电机固定板,采用4颗M4螺丝固定,非常可靠。
安装到机身上,和红色的加强件搭配,相得益彰。
电机和加强件完美结合,使电机的热量也能通过加强件散发出去。
调整电机齿的位置,并锁紧顶丝。
为了布线更简洁,我将电调的线也改短了。
安装上电调。
电机和电调的连线做到最短,并架空在机身上。
舵机安装
700X搭配了全新系列的舵机:82X系列。
舵机线带有橡胶保护套。
尾舵机安装到位。
随机附带的金属舵臂。
尾舵机我喜欢用KST的舵臂,调整中立点非常方便。
装好球头后正好在整机的中间位置。
由于提机太早,820M舵机尚未到货,所以斜盘舵机暂先用8系列代替。
虽然不是最新款,但颜值也丝毫不输。
舵机线在侧板里面走线。
舵机线可以全部内部走线,并且在通过侧板的地方都有橡胶套保护。
 楼主| 发表于 2016-8-26 16:35 | 只看该作者
陀螺仪安装、布线及整机安装完成图。
尾舵机的布线,从上下侧板之前直线,扎带固定。
进入设备仓之前的位置,用魔术扎带固定舵机线。
接收机的位置,天线还需要再整理。
BeastX 陀螺仪
陀螺仪的接线也要固定好,在试飞前,还需要用3M胶或热熔胶固定舵机插头。
又来连杆时间。。。苦
还好现在是直推,换左以前的双推拉舵机安装方式,更痛苦。
塑料+铝合金复合制造的斜盘导轨板,坚固而且耐磨损。
连杆和斜盘导轨板都装上。
舵机颜色很搭。
头罩垫圈和橡胶,垫圈的设计使橡胶粒更耐用。
飞行时记得锁上R扣。
在安装头罩固定支柱的时候,就要预先决定好R扣的安装方向,例如前下方我是用横插的方式。
后上方的我采用竖插方式。
电机顶部完全外露,散热更好。
头罩前方也留有电调的散热孔。
装上大桨,整机组装完毕。
新款FL旋翼头越看越爽。
摄影桌太小了。。。求P走两边。
全文完,谢谢观看!
发表于 2016-8-26 16:45 | 只看该作者
强势插入。。。。。。。
发表于 2016-8-26 17:45 | 只看该作者
强行插入。。。。。。。
发表于 2016-8-26 17:51 | 只看该作者
硬插··
 楼主| 发表于 2016-8-26 17:52 | 只看该作者
楼上3位,不要污。。。
发表于 2016-8-26 18:14 | 只看该作者
怒插~~~
发表于 2016-8-26 18:18 | 只看该作者
漂亮
发表于 2016-8-26 18:33 | 只看该作者
后门别棍进入
发表于 2016-8-26 18:39 | 只看该作者
好机!
恭喜楼主收入囊中~
发表于 2016-8-26 19:39 | 只看该作者
闷骚鸡鸡。
发表于 2016-8-26 19:48 | 只看该作者
我来再次强势的插入
