查看: 929|回复: 6
马达启动的时候有时候有喀哒声是什么情况?
发表于 2016-8-30 20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前的双天电机间隙有点大了,感觉声音有点难听,新买了个恒力的小电机2316,其他都满意,就是基本上启动的时候(转速很低的时候)和闪油动作的时候很容易出现喀哒的声音,转速高了就没有,电调是双天的XC3012BA V2  是不同厂家的兼容不太好还是需要另外设置进角什么的吗? 大大们给诊断一下......
发表于 2016-8-30 20:44 | 只看该作者
改进角试试不行只能换电调
发表于 2016-8-31 10:57 | 只看该作者
看看连线是不是松了
 楼主| 发表于 2016-8-31 12:46 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2016-8-30 20:44
改进角试试不行只能换电调
说明书英文的,看不明白,暂时改不了进角......借朋友的好盈天行者试了下,没有喀哒声了,并且震动小了........
 楼主| 发表于 2016-8-31 13:04 | 只看该作者
Flameout 发表于 2016-8-31 10:57
看看连线是不是松了
不是线的问题,暂时还没搞清楚是进角不合适还是兼容不好,配合双天自家的电机没这问题
发表于 2016-8-31 14:52 | 只看该作者
那应该是进角的问题了。。
发表于 2016-9-2 23:38 | 只看该作者
mgxyun108 发表于 2016-8-31 12:46
说明书英文的,看不明白,暂时改不了进角......借朋友的好盈天行者试了下,没有喀哒声了,并且震动小了...... ...
那就是电调问题
