查看: 1071|回复: 6
同一频段的晶体可以直接更换吗?
发表于 2006-7-20 05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的遥控是72.87M的,如果有与别人同频,是不是可以随便买一组72频段的晶体直接更换??本着不懂就问的原则,特请教..::em22::em22:
发表于 2006-7-20 07:09 | 只看该作者
可以的,我原以为不同频段的也能更换结果最近才知道不行
发表于 2006-7-20 09:54 | 只看该作者
72兆的有高段低段之分,72--72.5为低段;72.5--72.99为高段。你要买晶体应买72高段的。
发表于 2006-7-20 12:26 | 只看该作者
只要是同一品牌的发射晶体都可以互换。
 楼主| 发表于 2006-7-20 14:05 | 只看该作者
谢谢楼上的朋友们, 听52大将的,要换也换一高段的,稳当一些...
发表于 2006-7-20 14:31 | 只看该作者
FUTABA 72以前的是分高低两段,听说最近的部分,其他厂家一般也不分。
发表于 2007-4-24 21:59 | 只看该作者
:em26:
