查看: 4780|回复: 29
请教:各位大哥能告诉我一下软轴的原理以及结构吗?感谢了
发表于 2006-7-20 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[ 本帖最后由 zwbiorikyo 于 2006-11-16 20:50 编辑 ]
发表于 2006-7-20 19:39 | 只看该作者
有什麽原理可講?
 楼主| 发表于 2006-7-21 10:59 | 只看该作者
结构等。。。。。
发表于 2006-7-21 11:25 | 只看该作者
就象空气,将声音传到你耳里;
又象因特网,将信息传到远处;
你明白了吗?————:
还不明白?
那你一定知道美女的水蛇腰,其实就是一条软轴……
水蛇腰一头接动力,一头接负载,柔软的可以拐几个弯。
自行车的气门芯、弹簧、刹车线等等等等都可以拿来制作软轴。:em15:
发表于 2006-7-21 11:39 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2006-7-21 11:25 AM 发表
就象空气,将声音传到你耳里;
又象因特网,将信息传到远处;
你明白了吗?————:
还不明白?
水蛇腰一头接动力,一头接负载,柔软的可以拐几个弯。 ...
水上爬兄:
好獨特的軟軸解釋,佩服!佩服!:em26:
 楼主| 发表于 2006-7-21 11:57 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2006-7-21 11:25 发表
就象空气,将声音传到你耳里;
又象因特网,将信息传到远处;
你明白了吗?————:
还不明白?
明白了,多谢了,,,
  还想请教一下,我看一般软轴在外面还要套一层类似橡胶管的管子,然后再用铜管套在外面是为什么??
发表于 2006-7-21 12:12 | 只看该作者
大概……可能……也许……或者……
我也不明白,你最好还是上图,请教高手吧!
发表于 2006-7-21 14:51 | 只看该作者
摩托"转速表"线就是软轴!
呵呵,水蛇腰来形容确实贴切!
发表于 2006-7-21 15:42 | 只看该作者
非常贴切的解釋 :em26::em26::em26:
发表于 2006-7-21 18:28 | 只看该作者
原帖由 zwbiorikyo 于 2006-7-21 11:57 发表
明白了,多谢了,,,
减小摩擦用的  摩擦太大容易断
 楼主| 发表于 2006-7-21 19:40 | 只看该作者
那摩着橡胶管不会摩断掉吗?
发表于 2006-7-21 19:53 | 只看该作者
原帖由 zwbiorikyo 于 2006-7-21 07:40 PM 发表
那摩着橡胶管不会摩断掉吗?
那條不是橡膠管,而是耐高溫的鐵氟龍!
发表于 2006-7-21 21:39 | 只看该作者
试我做的软轴没加聚氟管
加了一接新电炉丝当内管,结果整个管轴热烫,把船低AB胶都化了。想问是不是要加聚氟管和黄油才不发热。
 楼主| 发表于 2006-7-21 22:16 | 只看该作者
原帖由 etticheung 于 2006-7-21 19:53 发表
那條不是橡膠管,而是耐高溫的鐵氟龍!
   请问什么是“鐵氟龍!”
发表于 2006-7-21 22:31 | 只看该作者
原帖由 zwbiorikyo 于 2006-7-21 10:16 PM 发表
   请问什么是“鐵氟龍!”
英文叫Teflon.
发表于 2006-7-21 22:35 | 只看该作者
網上翻譯Teflon 是 國內叫聚四氟乙烯
发表于 2006-7-21 22:56 | 只看该作者
再補充一下聚四氟乙烯
又戓統稱「易潔鑊塗層」/「易潔鑊物料」; 是使用氟取代了聚乙烯中的氫原子的高分子材料。
這種材料具有抗酸抗鹼,抗各種有機溶劑的特點。聚四氟乙烯幾乎不溶於所有的溶劑。同時具有耐高溫,潤滑的特點。
物理性質
聚四氟乙烯的機械性質較軟。具有非常低的表面能。
密度:2.1-2.3g/cm³
化學性質
耐腐蝕性:能夠承受除了熔融的鹼金屬,氟化介質以及高於300℃氫氧化鈉之外的所有強酸(包括王水)、強氧化劑、還原劑和各種有機溶劑的作用。
絕緣性:不受環境及頻率的影響,體積電阻可達1018歐姆•厘米,介質損耗小,擊穿電壓高。
耐高低溫性:對溫度的影響變化不大,溫域範圍廣,可使用溫度-190~260℃。
自潤滑性:具有塑料中最小的摩擦系數,是理想的無油潤滑材料。
表面不粘性:已知的固體材料都不能粘附在表面上,是一種表面能最小的固體材料。
耐大氣老化性,耐輻照性能和較低的滲透性:長期暴露於大氣中,表面及性能保持不變。
不燃性:限氧指數在90以下。
毒性
Teflon聚四氟乙烯 本身對人沒有毒性,但是在生產過程中使用的原料之一全氟辛酸銨(PFOA)被認為可能具有致癌作用。
聚四氟乙烯煮食器具大約在到達溫度500 .F (260℃) 之後開始惡化,並且在660 .F (350℃)之上開始分解 。這些分解產品可令鳥致死, 和可能使人産生類似流感的症狀。
发表于 2006-7-21 23:01 | 只看该作者
原帖由 ffb 于 2006-7-21 09:39 PM 发表
聚四氟乙烯本身已經有潤滑的特點,千萬不要加黃油,變了反效果,增大負荷,令電機損耗大及更熱.
发表于 2006-7-21 23:55 | 只看该作者
谢谢etticheung兄苔.
聚氟管什么地方用的最多,好找到吗?
发表于 2006-7-22 09:17 | 只看该作者
ffb兄:
如果在國內我也不知道在那裡有售?
有沒有同志可以幫忙呢?
