查看: 5742|回复: 32
乐迪AT9电位器通病什么时候能解决?
发表于 2016-9-7 14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
身边有4个模友的AT9全部出现电位器跳舵,这明显不是个例。几个人都是用一段时间才出现的,其中一个模友发回去换了套摇杆总成,没过多久又坏了,所以可以总结出是电位器本身的问题,厂家为什么不解决这一问题,是成本的原因吗?换成更好的电位器价格也搞不到哪里去,搞不懂厂家怎么想的!
发表于 2016-9-7 16:41 | 只看该作者
路过
不会买这种控。
发表于 2016-9-7 16:43 | 只看该作者
尊敬的客户,您好:
非常感谢您和朋友选择使用乐迪的产品,并反馈问题出来。
遥控器跳舵有很多原因的,例如供电不足可以换个电池尝试,如果每个通道都跳舵,可能是舵机精度太高,可以换个舵机测试,如果是油门电位器问题,我们可以返厂确认维修,但总体来说,由于电位器故障出现跳舵的情况这边数据统计是很少的。建议您确认好排除好故障原因,解决不了可以返厂,这边会迅速给你找到原因并解决。
你也可以通过下面的联系方式,与我们的售后工作人员详细沟通一下,
我们会尽力帮你解决问题。
电话:0755-88361717-882或886
QQ:2850416975  2850416973
邮箱:after-sales1@radiolink.com.cn
      after-sales@radiolink.com.cn
 楼主| 发表于 2016-9-7 16:59 | 只看该作者
乐迪support 发表于 2016-9-7 16:43
尊敬的客户,您好:
遥控器跳舵有很多原因的,例 ...
不光身边4个人出现这种情况,这是本身问题。返厂多次解决不了,换总成用一些时也一样。不是静止状态舵机乱跳,而是摇杆到特定的一个点位就出现乱跳,比如直升机在悬停修舵,突然一个大舵量偏移(大概有10~15%的舵量),说不定什么时候会出现,有时候就出现1秒钟,有时候反向修舵都不行,非得等遥控自己停止乱跳。4个人有三种问题,其中一个是油门电位器出门题,还是拿直升机举例,悬停的时候本来想补高度,结果遥控自己减油门,吓坏的人可能本能猛推到底,等遥控停止乱跳后又突然往上冲,有时候推到底也没反应,要等遥控自己停止乱跳才能恢复
发表于 2016-9-7 18:22 | 只看该作者
我也出现过,在电脑前就显示了,然后给换了另一台全新的,但问题依旧存在。智能给云台手了。买天八天九没问题。光态度好不解决问题顶什么用?
发表于 2016-9-8 10:23 | 只看该作者
xpwp008 发表于 2016-9-7 16:59
不光身边4个人出现这种情况,这是本身问题。返厂多次解决不了,换总成用一些时也一样。不是静止状态舵机 ...
您好,
根据您的第2个现象的描述,飞直升飞机,油门通道会跳舵,可能是“油门微调”开关打开了,且油门微调值不为0,是会出现跳舵的(油门微调值越大,跳舵越明显的)。解决方法是在机型选择里关闭“油门微调”或把油门微调值设定为0。
您说的第2个现象确实不好轻易判断,这边希望加您qq,如果方便的话您留下qq,或您直接加我们下方的qq,可以拍给视频给我们,进一步确认问题点。
您说的返厂多次解决不了的朋友也可以联系我们,我们会积极找出原因的,如果确定是大批量的摇杆电位器有故障,我们一定会及时反馈给生产部。
最后,祝您工作顺利,生活愉快
发表于 2016-9-8 10:30 ——“来自手机” | 只看该作者
失控王
 楼主| 发表于 2016-9-8 18:15 | 只看该作者
乐迪support 发表于 2016-9-8 10:23
您好,
根据您的第2个现象的描述,飞直升飞机,油门通道会跳舵,可能是“油门微调”开关打开了,且油门 ...
我们遥控都卖了,开始以为是失控,后来玩模拟器才发现是电位器问题,返厂测试说没问题,不知道是没找到问题还是在售后手上没出现,谁也说不准遥控会什么时候发病
发表于 2016-9-9 11:49 | 只看该作者
我也发现电位器是有问题,当然我是用在军卡上,不像空中要求那么高,但厂家是否该拿出个解决方案啥的,以正视听。
发表于 2016-9-9 14:33 | 只看该作者
pcdiy001 发表于 2016-9-9 11:49
我也发现电位器是有问题,当然我是用在军卡上,不像空中要求那么高,但厂家是否该拿出个解决方案啥的,以正 ...
您好,
感谢您使用乐迪的产品并反馈问题出来。
跳舵有很多原因,例如BEC供电是否能满足接收机,遥控器的油门微调设置,舵机精度等因素影响。
如果方便可以留下qq,或您添加下方的qq,这边一定会实事求是给你解决遇到的问题。
如果确定是产品自身电位器问题,且1年保修期,厂家会承担运费和维修费的。
最后,祝您工作顺利,生活愉快
发表于 2016-9-9 14:44 | 只看该作者
xpwp008 发表于 2016-9-8 18:15
我们遥控都卖了,开始以为是失控,后来玩模拟器才发现是电位器问题,返厂测试说没问题,不知道是没找到问 ...
您好,
不管怎么说,非常感谢您使用过乐迪的产品。
对于您反馈的电位器问题,这边已经反馈给上级和生产部,如果他们核查确实发现问题,一定会及时的处理的。
如果有进一步的问题可以及时联系我们的客服。
发表于 2016-9-13 16:44 | 只看该作者
正想买AT9s,犹豫。。。
 楼主| 发表于 2016-9-13 22:22 | 只看该作者
DooDoo512 发表于 2016-9-13 16:44
正想买AT9s,犹豫。。。
难道售后部门没有反应过这个问题,我不知道有多少人在用AT9,就身边的4个人全部都是电位器问题,外加听说的只是10来个,也都是同一毛病(电位器是不是跳舵),所以可以断定是通病,至于售后部门没有反应这一问题确认让人吐槽
发表于 2016-9-28 10:43 | 只看该作者
xpwp008 发表于 2016-9-13 22:22
难道售后部门没有反应过这个问题,我不知道有多少人在用AT9,就身边的4个人全部都是电位器问题,外加听说 ...
乐迪新出的AT9S也算是首款国产双频版遥控器,外观设计感觉也不错,想入手一台,但是有几个疑问想了解一下,1.摇杆总成是不是四轴承设计.2.是不是采用了进口贴片电位器,就这两点盼望有知道的魔友帮忙解惑,在下这里先谢过了
发表于 2016-9-28 12:32 | 只看该作者
最亮的星01 发表于 2016-9-28 10:43
乐迪新出的AT9S也算是首款国产双频版遥控器,外观设计感觉也不错,想入手一台,但是有几个疑问想了解一下, ...
除了电位器,其它都很好!失控什么样的还真没试过。
轴承什么的,一二百的控都有了。
发表于 2016-9-29 07:33 | 只看该作者
打开遥控器看里面的舵量显示,如果跳就肯定是电位器的原因,我也是这个原因,换了电位器就好咯
发表于 2016-9-29 09:55 | 只看该作者
把质量搞好了。
发表于 2016-10-2 22:38 | 只看该作者
我还没碰到这样的问题。。
发表于 2016-10-13 20:30 | 只看该作者
乐迪7通的有没有这个问题,我打算买一个呢,现在犹豫了。
