查看: 1391|回复: 28
求助!电机微动还有异响
发表于 2016-9-8 12:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调行程设了1000-2000,最低改到998,打开oneshot125通电后电机会在那里轻微转动,听起来有点像电流声,pwm则没问题,看视频:
还有,有一只电机转起来声音明显跟其他电机不一样,而且手动感觉震动比较大,转速拉高后又好一些,看视频:(视频中左下角的电机有问题,第一次转动的是左上角的电机,没拍到)
买了便宜的电机真折腾啊,以后还是买好点吧
发表于 2016-9-8 12:29 | 只看该作者
校电调没有
 楼主| 发表于 2016-9-8 12:30 | 只看该作者
不知道我校的对不对:BF上行程调到最大,通电,提示音后拉到最低,这样就可以了吗?
发表于 2016-9-8 12:53 | 只看该作者
发表于 2016-9-8 13:17 | 只看该作者
加油门怎么不是一起转呢?缺相吗?
发表于 2016-9-8 13:19 | 只看该作者
会不会是里面的磁铁脱掉了?
 楼主| 发表于 2016-9-8 13:20 | 只看该作者
苏一一一一一 发表于 2016-9-8 13:19
会不会是里面的磁铁脱掉了?
我单个调试的
发表于 2016-9-8 13:51 | 只看该作者
换电调就好了,跟电机没关系
 楼主| 发表于 2016-9-8 16:07 | 只看该作者
yangxianyu 发表于 2016-9-8 13:51
换电调就好了,跟电机没关系
啊?电调有问题?全新的还没飞过啊!
发表于 2016-9-8 16:44 | 只看该作者
cabinw 发表于 2016-9-8 13:20
我单个调试的
额(⊙o⊙)…难怪
发表于 2016-9-8 17:05 | 只看该作者
cabinw 发表于 2016-9-8 16:07
啊?电调有问题?全新的还没飞过啊!
这个是软件与硬件不兼容产生的异常问题,这个现象不会影响你飞行,但是待机的时候发出异响会让人不安,关掉oneshot125异响现象就会解除,但是oneshot125刷新频率变了,飞行性能又会减退,还是换电调吧
 楼主| 发表于 2016-9-8 17:25 | 只看该作者
yangxianyu 发表于 2016-9-8 17:05
这个是软件与硬件不兼容产生的异常问题,这个现象不会影响你飞行,但是待机的时候发出异响会让人不安,关 ...
好坑爹啊,想省钱的结果就是花更多钱
发表于 2016-9-8 18:26 | 只看该作者
最低油门再设置低一点试试
发表于 2016-9-8 23:21 | 只看该作者
我之前刷bf也遇见过这个问题,听了你的视频声音很熟悉很熟悉。我是重刷固件解决的,现在用cf固件。你可以试试。我也不知道什么原因。
 楼主| 发表于 2016-9-9 01:10 | 只看该作者
Flameout 发表于 2016-9-8 18:26
最低油门再设置低一点试试
试过,要设置到950才不会这样,但是在电机开始转动之前还是会这样
 楼主| 发表于 2016-9-9 01:11 | 只看该作者
DooDoo512 发表于 2016-9-8 23:21
我之前刷bf也遇见过这个问题,听了你的视频声音很熟悉很熟悉。我是重刷固件解决的,现在用cf固件。你可以试 ...
试过了,BF老版本,CF最近几个版本都试过了,都这样,看来只能换电调了,Kingkong 20A这么差?
发表于 2016-9-9 06:29 | 只看该作者
我也用的这个货
发表于 2016-9-9 06:30 | 只看该作者
哦对,不过我没开oneshot,下次开了试试
发表于 2016-9-9 07:53 | 只看该作者
电调还是买好一点的,价格和质量性能永远是成正比的
