查看: 4988|回复: 14
x9d怎样玩模拟器
发表于 2016-9-10 12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直插usb或者加加密狗都玩不了liftoff   一直校准不了 有反应  但是一打杆全是乱跳的  在设备管理器里面看也是乱的  也校准不了
发表于 2016-9-10 12:31 | 只看该作者
得配置一下通道
 楼主| 发表于 2016-9-10 13:20 | 只看该作者
bassam 发表于 2016-9-10 12:31
得配置一下通道
怎样配置
发表于 2016-9-10 13:50 | 只看该作者
你说的乱跳是什么意思?打杆飞机如果有反应,但不是去你打杆的方向,是反方向的,那就在控里将那个通道设置反向即可。如果打杆没反应,只是飞机自己乱跳,那就是加密狗不支持了,我的用G7没有问题。控是D10。
发表于 2016-9-10 13:58 | 只看该作者
你说的这个liftoff是不是沙漠穿门的那个模拟器呀,我以为是那个
发表于 2016-9-10 21:15 | 只看该作者
我的x9e可以校准,但速度要快,在打杆的同时按下校准按钮,方向还得对。得试好多次。校准后玩起来没啥障碍
 楼主| 发表于 2016-9-11 10:15 | 只看该作者
不是  是另外一个
 楼主| 发表于 2016-9-11 10:16 | 只看该作者
应该是行程问题  等下我试试
发表于 2016-9-11 13:23 | 只看该作者
cplasf1998 发表于 2016-9-11 10:16
应该是行程问题  等下我试试
据我观察,应该是因为模拟器校准的时候,会选择第一个开始动作的通道。而遥控器接上后所有通道都在抖动,就会随机选择一个,导致校准不成功。应该是软件bug。
 楼主| 发表于 2016-9-11 13:33 | 只看该作者
isjfk 发表于 2016-9-11 13:23
据我观察,应该是因为模拟器校准的时候,会选择第一个开始动作的通道。而遥控器接上后所有通道都在抖动, ...
在设备管理的校准也不行  应该不是软件问题
发表于 2016-9-11 14:55 | 只看该作者
很简单
x9d 里面
Inputs 里面 应该所有的channel
weight 50
offset 50
发表于 2016-9-11 20:12 | 只看该作者
我也是乱跳
 楼主| 发表于 2016-9-11 22:48 | 只看该作者
ezk 发表于 2016-9-11 14:55
很简单
x9d 里面
嗯  我试试
发表于 2016-9-13 23:08 | 只看该作者
x9d 里面
weight 50
offset 50
发表于 2020-9-28 12:54 | 只看该作者
楼上正解
