查看: 7799|回复: 81
分享一块电池飞20分钟的一点小心得
发表于 2016-9-12 18:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置如下
飞越480直升机
360mm桨
3500kv3s电机
3s4200达普电池
没有什么理论知识,说的不对的请指正
1.合适的齿轮配比
原来用14t的齿轮,一块电池下来,马达和电调非常烫,初步判断可能是480的直升机大,马达功率小,拉不动,换了9t齿轮,问题解决。
说明14t的齿轮小马达有点过载了
2.大螺距飞行
航线飞行的螺距在7度左右,油门用了35%,这个转速下,尾巴刚刚锁住,感觉不能再低了,否则很容易炸鸡。
3.航线飞行。
偶然的一次机会,发现高空大风天飞行,油门能降到22%,百思不得其解,有理论知识的朋友帮忙解释一下为啥航线比旋停更省电。
4.增加机械的顺滑
我采用的是轴传结构,大部分动力都传到了尾巴上,皮带会消耗很多动力。
以上就是我自己测试出来的飞行经验,论坛的大神还有很多,大家一起分享一下经验吧。
发表于 2016-9-12 18:56 | 只看该作者
发表于 2016-9-12 19:08 | 只看该作者
航线就是比悬停省电的!
 楼主| 发表于 2016-9-12 19:12 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2016-9-12 19:08
航线就是比悬停省电的!
是呀,啥道理啊?
发表于 2016-9-12 19:17 | 只看该作者
你的4700uf电容接什么上了?
 楼主| 发表于 2016-9-12 19:21 | 只看该作者
lijikun 发表于 2016-9-12 19:17
你的4700uf电容接什么上了?
防止飞控死机,后来测试下来,没啥鸟用,一定要给飞控单独供电
发表于 2016-9-12 19:31 | 只看该作者
用的apm飞控?
 楼主| 发表于 2016-9-12 19:34 | 只看该作者
wbh86 发表于 2016-9-12 19:31
用的apm飞控?
对的,还在用这个飞控,功能不差,很好用
哇哦,酷炫
发表于 2016-9-12 20:11 | 只看该作者
发表于 2016-9-12 21:09 | 只看该作者
参加越战的美军休伊直升机,装载了过多的美军原地无法顺利起飞,他们采用了滑跑起飞,大概原理我认为是增加更多的气流吧。
发表于 2016-9-12 21:11 | 只看该作者
目测格式电池怀孕了,买到假格式了!
发表于 2016-9-12 21:20 | 只看该作者
3S 4200
 楼主| 发表于 2016-9-12 21:23 | 只看该作者
柯奇 发表于 2016-9-12 21:11
目测格式电池怀孕了,买到假格式了!
我也觉得,飞到后面没力气了,还是官方旗舰店买的,包装都很正规
 楼主| 发表于 2016-9-12 21:24 | 只看该作者
山间雨翼 发表于 2016-9-12 21:09
参加越战的美军休伊直升机,装载了过多的美军原地无法顺利起飞,他们采用了滑跑起飞,大概原理我认为是增加 ...
可能是,原理不是很清楚
发表于 2016-9-12 21:36 | 只看该作者
借风力飞行当然比悬停省了
发表于 2016-9-12 21:37 | 只看该作者
借风力飞行当然比悬停省了
借风力飞行当然比悬停省了
发表于 2016-9-12 21:39 | 只看该作者
我的理解是 航线比悬停省电原因是,螺旋桨零螺距的时候能相当于一个大翼展,在航线飞行时,螺旋桨提供的升力不需要很大,还提供一个向前的动力(很小的,其中还有惯性),  旋翼机的旋翼不提供垂直向上的升力,只是相当于一个圆形的机翼。表达能力太差了。
发表于 2016-9-12 22:08 | 只看该作者
cs1328164936 发表于 2016-9-12 21:39
我的理解是 航线比悬停省电原因是,螺旋桨零螺距的时候能相当于一个大翼展,在航线飞行时,螺旋桨 ...
我也这么认为,道理正确。
悬停时要靠转速螺距配合提供向上的力克服自身重力;虽然马达转速不变但需要扭力大,所以费电。航线时螺旋桨转动可以看成静止的翼面,外加前冲的机身惯性和气流等作用,相同转速下扭力输出小。这就好比电机配大桨和配小桨的道理一样,扭力输出小电流小所以更省电一些。
