查看: 3263|回复: 24
华科尔接收机天线这样了还可以用吗?
发表于 2016-9-14 20:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      如图,华科尔RX1002接收机一根天线前面透明部分断掉了还可以用吗?这样会影响接收距离吗?有多大影响呢?
发表于 2016-9-14 20:42 | 只看该作者
再把外皮剥掉一节按照另一根完好的长度,如此之后没有影响。
发表于 2016-9-14 20:44 | 只看该作者
透明部分是用来接收信号的,只剩一根天线就一路接收有效了。本来是双天线双路接收。
 楼主| 发表于 2016-9-14 20:49 | 只看该作者
是不是连同外面那层屏蔽层一同剥掉?刚查了一下,有的说2.4g接收天线是31mm,有的又说是33mm,我量了一下这个是30mm,有一个准确的计算吗?
发表于 2016-9-14 20:51 | 只看该作者
把外皮把一下段就可以用
 楼主| 发表于 2016-9-14 20:53 | 只看该作者
lijikun 发表于 2016-9-14 20:51
把外皮把一下段就可以用
感谢!明天测试下!
发表于 2016-9-14 21:33 | 只看该作者
我就是这么用的
 楼主| 发表于 2016-9-14 21:43 | 只看该作者
发表于 2016-9-15 10:58 | 只看该作者
你要么别用,直接退。你要是看了觉得不好马上退,退货邮费到付。但是你要是玩几天再退就不像话了啊。都是玩这个的,模友别坑模友
发表于 2016-9-15 11:23 | 只看该作者
中秋节就算了。跟你说退货邮费到付,也说了发便宜快递,你特么发个顺丰到付,草
发表于 2016-9-15 11:36 | 只看该作者
语文课都是体育老师代课的吧。
发表于 2016-9-15 11:42 | 只看该作者
wangligang 发表于 2016-9-15 11:36
语文课都是体育老师代课的吧。
长官,这个人买的我的接收机。就是那个天线,我发给他的是他图上的那个。收到货他说那差一节。我新人,确实不太懂。我说他觉得有影响就退给我。退货邮费到付。他说去论坛问问。。他现在把皮剥了再退,测试完了退给我。长官你评评理,这不有点过分了吗
发表于 2016-9-15 11:44 | 只看该作者
楼主,这事就到此为止,我也不说啥了。退就退了。中秋节了,都爽飞!
发表于 2016-9-15 17:37 | 只看该作者
我也告诉了,照样子再剥皮一段就OK了,处理过再退货就有点不对了。
 楼主| 发表于 2016-9-15 20:52 | 只看该作者
       要不要把沟通记录发上来?我收到货发现天线少一段问他咋回事,他才承认发货的时候是发现了的,明知道东西有缺陷咋不先说?你帖子都还在,不是说这个接收机才通一次电么?通一次电就把天线通断了?而且连芯带皮一起断了?谁信呢?我跟你一沟通你就说不卖了,我就说我不是不要,我要论坛问一下大家这个有没有影响,我自己已经完美解决了这个问题,你却说话那么难听,又要我发誓又赌咒的。明知东西有缺陷,却偏不说明,照片也不拍天线,当我发现了质问了才承认,你这不有欺诈嫌疑么?好好认个错就那么难么?况且我已经把天线修复了。这个剥皮是需要一点点技术的,剥一层胶皮剥一层屏蔽层,露出长度30mm,不是你理解的我把天线剥坏了。你说你是新手,我也信了,但那态度完全不是新手好吧。这是修复后的样子。
发表于 2016-9-17 13:53 | 只看该作者
都是圈内混的,以和为贵
 楼主| 发表于 2016-9-17 20:04 | 只看该作者
枫叶天线 发表于 2016-9-17 13:53
都是圈内混的,以和为贵
已经收了,说啥发顺风到付都是逗他玩的,谁让他态度极差。我一说有缺陷他就立马说不卖了 .已经成交了,不说了。
发表于 2017-1-2 19:51 | 只看该作者
wubisheng 发表于 2016-9-17 20:04
已经收了,说啥发顺风到付都是逗他玩的,谁让他态度极差。我一说有缺陷他就立马说不卖了 .已经成交了,不 ...
本来我想着都是模友。就算了。你自己把聊天记录发上来。,让大家评评理!!!自从这事后,我再也不跟没芝麻信用,或者信用低的打交道,麻烦!
我换控了,200包邮卖你一个10通 ,2个6通接受。你看我注册日期和发帖是不是新手。你说天线不对,当天我是不是跟你说不满意就退给我。你剥皮了,我也答应邮费到付。你把聊天记录发上来!!!
发表于 2017-1-2 20:04 | 只看该作者
都是圈内混的,以和为贵
前面发帖我编辑过得,就是不想搞的太僵。中秋节之前发的,也是中秋之前到的。用了之后再提退货,天线哥,你也是论坛老人了,这种人,能不能忍!!!
发表于 2017-1-2 20:30 | 只看该作者
这种人,能不能忍!!!
