查看: 6674|回复: 41
如何在遥控器上设置3D模式
发表于 2016-9-17 23:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模拟器上已经完全熟练倒飞的各个动作,今天测了一下经常飞的550航模直升机,最大集体螺距正14度,负14度,完全能满足倒飞要求。就是不知道具体的设置过程,也查过关于3D倒飞的油门曲线和螺距曲线,设置和调试这些没什么问题,就是不知道从遥控器菜单哪里进入,还有怎么设置从常规的飞行模式切换到倒飞3D模式。听说论坛里真正的老鸟都潜水了,也看了帖子了,真正有用的热帖子都是很早年的时候了。希望看到懂得的人给予具体回复,菜鸟在此谢过
发表于 2016-9-18 00:13 | 只看该作者
普通油门曲线是这样的“/”(也就是0%-50%-100%); 3D油门曲线设置成“V”(50%最底,其它两个最高点都是100%)。遥控器基本上设置都是通用的,高级的遥控器设置的能更细腻一些了。
发表于 2016-9-18 05:22 | 只看该作者
最好先说你用的什么控 电调或者三轴是否有定速  具体根据以上两点来调整油门和螺距曲线
发表于 2016-9-18 06:22 | 只看该作者
油门70到90一条直线!螺距正负100也就是正负12度!基本上这样就可飞!
 楼主| 发表于 2016-9-18 20:10 | 只看该作者
控是futaba t8j 。电调是好盈电调,好像没有你说的那个定速,用的3GX飞控!就是搞不懂从遥控器哪里进去去设置3D模式的螺距油门曲线和常规模式3D模式切换开关
 楼主| 发表于 2016-9-18 20:13 | 只看该作者
ljmxyx 发表于 2016-9-18 00:13
普通油门曲线是这样的“/”(也就是0%-50%-100%); 3D油门曲线设置成“V”(50%最底,其它两个最高点 ...
起飞和降落肯定是用常规模式,要不一接电3b模式下电机马上告诉转动,也没法降落。我想知道的是怎么从遥控器里面去设置这个切换开关
 楼主| 发表于 2016-9-18 20:14 | 只看该作者
不可能起飞也用这样的油门吧
发表于 2016-9-18 20:47 | 只看该作者
15185509401 发表于 2016-9-18 20:10
控是futaba t8j 。电调是好盈电调,好像没有你说的那个定速,用的3GX飞控!就是搞不懂从遥控器哪里进去去 ...
我对你这个控不了解 说的不对 你多听听楼下的
首先 你开控 不要开飞机啊  你这个控3D模式是固定开关的 直机的3D模式在sw(e)在遥控器左肩上前面的开关 应该显示idle 1和idle2
你看看是不是
如果电调没有定速 那就按照楼上的写吧 普通模式油门0~100 螺距-22~100
3d模式 油门就是100~50(悬停油门)~100 是个V型线
螺距是-100~+100一条斜线
大概是这样 如果不对的 请楼下指正补充 别喷
发表于 2016-9-18 20:54 | 只看该作者
其实3d的油门也可以是 一条直线
现在定速的电调我都这么设置 就是 在油门那里设置75一条直线或者根据你的要求 可以是80或者85这样的一条直线  没有定速的能不能这么用 我也不清楚 我估计是可以的 这个定速我也没有理解明白
发表于 2016-9-19 01:49 | 只看该作者
首先 你开控 不要开飞机啊  你这个控3D模式是固定开关的  ...
你说的已经非常详细了,现在就是楼主按照这个进遥控器主菜单里面一步一步设置就行了;如果设置完后你不确定是否设置好,飞机可以先把螺旋桨拆下来,通电再测试;总之你的遥控器你得慢慢的去来回的调试呀,如果你怕把以前的参数调乱了,你再设置之前先用笔把默认的原始记录做个笔记就行了,之后随便调都不怕呀。我的遥控器是英文的,调参数时也是比较麻烦的,再麻烦你也得试试动手调呀。
发表于 2016-9-19 06:36 | 只看该作者
ljmxyx 发表于 2016-9-19 01:49
你说的已经非常详细了,现在就是楼主按照这个进遥控器主菜单里面一步一步设置就行了;如果设置完后你不确 ...
多谢多谢 楼主 如果要测试是否开启3d开关 首先你需要或者说必须把大小桨拆下来 然后设置熄火  你这个都是固定开关的 建议你多看看书明书 至少把你控上的开关都弄明白了 再来调试
发表于 2016-9-19 14:32 | 只看该作者
T8J啊。。。那套系统我不是很熟悉,但我可以按照14sg的套路讲一下,你可以做个参考。
首先去model(MDL)菜单里的condition,光标移到idle up 1(之后简称iu)
光标移到后面的SG位置上,点进去分配一个你习惯的3D开关(我这里用的SG)
然后别选那个SINGLE,选SG,进去扳动定义的开关,前面小剪头位置会变,然后剪头后的on off可以用光标自己定义,on就是启动iu1(3d油门)
然后回到condition页面扳动你刚才定义的那个开关,那个小箭头应该在normal跟iu1之间跳
然后回mdl页面,进入thro-curve(不知道英文是不是这样的),然后把光标移到edit后面的normal,
或者在解除油门锁定的前提下扳动刚才定义的开关,把normal变成iu1,然后你就可以调整3d模式的油门曲线了,
没定速的话v字线,中间70,两头90-100(我这里用的定速所以是直线,别拿我的做参考哈)
搞定油门曲线回到mdl菜单,找到pit-crv(英文大概是这样的),然后跟油门曲线一样,iu1下调成-100,0,100就行了
然后真机上最好试一下3d模式有没有用,万一哪里出错没生效就baozha了,一定一定一定要卸掉大小桨,然后上电,解hold,
推油,切iu1,油门放中间,然后推到顶,拉到底,确定油门响应符合对应设置,之后就可以上大小桨去试飞了~
发表于 2016-9-19 14:42 | 只看该作者
我把图加上去了,希望能对你有帮助~
发表于 2016-9-19 17:45 | 只看该作者
楼上哥们热心  他那个控和天7一样 是固定3D开关的 和8fg 不一样
发表于 2016-9-20 00:32 | 只看该作者
t8j诶,不是t8fg哈,不知道我有没有理解错,应该是futaba的那个t8j吧?那个记得是跟t10j一套系统的(少了个回传),我之前有读过t10j的手册,套路貌似差不多~
发表于 2016-9-20 06:13 | 只看该作者
小手一抖,积分到手。
发表于 2016-9-20 06:22 | 只看该作者
razor425 发表于 2016-9-20 00:32
t8j诶,不是t8fg哈,不知道我有没有理解错,应该是futaba的那个t8j吧?那个记得是跟t10j一套系统的(少了 ...
具体我没有比较过 我看了下t8j的说明 感觉和8fg不同 他固定开关 其实调起来很简单的
发表于 2016-9-20 07:40 | 只看该作者
先把你NORMAL的螺距曲线改成-10/-5/0/50/100,适应一段时间。
发表于 2016-9-20 13:21 | 只看该作者
是的,futaba的套路都挺简单的,而且可定制能力强
发表于 2016-9-20 14:40 | 只看该作者
恩  没用过JR 感觉futaba 真是挺方便的  当时买控也真是买对了 哈哈
