查看: 1841|回复: 5
关于SPF3飞控一个奇怪且从没遇见的问题
发表于 2016-9-18 13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说配置:
蓝天210X机架
致盈G2204KV2300
猛禽390 20A
竞风4S/1500mah
SPF3标准版
天7
故障现象:
       装机前单独用天7接收机给电调做了油门行程校准。装机后从BF固件刷到CF固件,从CF固件1.12刷到1.13,软件仅校准了传感器,设置了飞控安装方向,选择了接收机接线模式,调整了遥控器通道舵角微调对应软件的高中低三个行程值。进行了四个电机软件校准。所有设置均保存过。电调也能通过飞控运行BL软件对电调进行正反转设置。
        断开USB连接后飞机上电,解锁后遥控器推油门至中高位:电机启动时间不一致。动方向、副翼、升降舵中任意一个,某两个或一个电机立即停转,遥杆回中后停转的电机又恢复旋转。
        遥控器推油门至低位保证电机不停转:动方向、副翼、升降舵中任意一个,某两个或一个电机立即停转,遥杆回中后停转的电机偶尔继续保持停转状态,直至再次动方向、副翼、升降舵中任意一个,电机才恢复旋转。重复上述现象。
遥控器在CF软件接收机菜单里调整好各摇杆行程值1000~2000并保存后,断电重上电油门和方向值变化成985~2030
电机启动时总感觉有卡顿感,低速下尤为明显。
发表于 2016-9-18 14:13 | 只看该作者
什么飞控啊?
发表于 2016-9-18 15:03 | 只看该作者
开了oneshot?用贴地飞接收机关闭电调的oneshot试试
 楼主| 发表于 2016-9-18 16:53 | 只看该作者
电调为默认设置,仅做过油门校准。是否默认开启oneshot倒真没注意,不知道BL软件能否关闭?否则再拆一次电调太痛苦了。
发表于 2016-9-18 17:30 | 只看该作者
cry-devil 发表于 2016-9-18 16:53
电调为默认设置,仅做过油门校准。是否默认开启oneshot倒真没注意,不知道BL软件能否关闭?否则再拆一次 ...
用飞控地面站关闭,BL调参软件关闭都行
发表于 2016-9-18 20:38 | 只看该作者
不用关闭,开着手感更好,只是校准油门时候需要关闭而已
