查看: 2014|回复: 21
k8大螺距下会抽
发表于 2016-9-20 13:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机为500pro,锁尾舵机futaba bls257,在做钟摆时会抽一下,航线或者其他柔和动作锁尾效果很好。用的黑k8,请问应该调哪里解决问题。
发表于 2016-9-20 14:37 | 只看该作者
增加转速 减低螺距 减少十字盘感度,可三选三 三选二 三选一
发表于 2016-9-20 14:58 | 只看该作者
如果都搞不定,可以换一个k8试试看
 楼主| 发表于 2016-9-20 15:00 | 只看该作者
没怎么用过k8,是调博士帽后面的p吗
 楼主| 发表于 2016-9-20 15:01 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2016-9-20 14:58
如果都搞不定,可以换一个k8试试看
其他倒还好,就是动作大了怕出事
 楼主| 发表于 2016-9-20 15:03 | 只看该作者
另外,想知道黑蓝黄kbar的区别是什么
发表于 2016-9-20 15:05 | 只看该作者
黄K8抽过一次轻微的,尾巴摆了一下,目前没问题
发表于 2016-9-20 15:48 | 只看该作者
抽是大动作振动大引起的!排大螺距下的震动吧!看看大螺距,摇臂,连杆,轴承,胶圈有没有不合适的地方
发表于 2016-9-20 17:02 | 只看该作者
500pro由于齿轮比的关系,尾桨转速比较低,所以大螺距下有些反应不够及时,导致会抽抽几下。其实跟你悬停模式下猛推油门尾巴会抽一样的道理。
建议把油门曲线调高到95%以上,不行的话调到100%直线,尾巴能好一些。
或者调整博士帽里面的那些PI什么增益的,其实效果不是很明显,不如高转速来的好。
话说回来,500这机子本来就是玩高转速的,低转速确实飞着不怎么舒服……
你的也是这样情况,目前还没有解决
发表于 2016-9-20 17:53 | 只看该作者
设置双感度
发表于 2016-9-20 18:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-9-20 19:49 | 只看该作者
BlueArrow 发表于 2016-9-20 17:02
500pro由于齿轮比的关系,尾桨转速比较低,所以大螺距下有些反应不够及时,导致会抽抽几下。其实跟你悬停模 ...
现在80油门飞的
发表于 2016-9-20 21:39 | 只看该作者
动力配置看看
发表于 2016-9-20 22:07 | 只看该作者
1、尾桨的初始角度不够。2、电调开定速,说什么油门曲线低了的都不懂瞎说,我的开50%油门定速照样摆。3,钟摆手法问题,虽然现在有定速电调但不要完全靠动力来摆,千万不要升降到位后螺距猛的推到位,这样很费动力
 楼主| 发表于 2016-9-20 22:10 | 只看该作者
SouthernB777 发表于 2016-9-20 21:39
动力配置看看
500mx,100a v3
发表于 2016-9-20 22:53 | 只看该作者
大半是你手法问题了
 楼主| 发表于 2016-9-20 23:11 | 只看该作者
SouthernB777 发表于 2016-9-20 22:53
大半是你手法问题了
你这说的,我的450l用的mb就不这样,难道也是我手法问题
发表于 2016-9-21 08:35 | 只看该作者
呵呵,定速50%油门不摆都鬼了,那么低的转速。你开到85%往上保管你不摆了。
其实很简单,就是转速低了,响应不够快。
我之前也琢磨了很久这个问题,设计上就是这样子,要么你换个长点的尾桨,要么你提升转速。
发表于 2016-9-21 09:44 | 只看该作者
樓上說了
500真的就是這樣子
請照以下順序試試
1.轉速可能要有2800以上尾巴才會硬+降螺距+用輕一點的電池
2.用好一點的定速減少抖動再把尾感度用力調高+調大循環總距補償
3.試試自動微調時加上大螺距爬升
ˋˋˋ4.加長尾管或尾槳
5.換個大力窄頻尾舵機
