查看: 1299|回复: 11
亚托 500l 尾管座 组装
发表于 2016-9-25 15:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   买了亚拓500L, 装的时候按说明书先把前机身装好了,装尾管座的时候尾管座塞不进去,是不是要把一侧机身侧板拆开,先把尾管座装进一侧机身,再把另一侧机身侧板装上,请大家指点
 楼主| 发表于 2016-9-25 15:36 | 只看该作者
二楼的
发表于 2016-9-25 16:15 | 只看该作者
注意安全吧
发表于 2016-9-25 16:48 | 只看该作者
注意安全吧
发表于 2016-9-25 17:41 | 只看该作者
是的  只能拆开
发表于 2016-9-25 17:42 | 只看该作者
或者  拧下后半部分的螺丝  能掰开点   再塞进去
 楼主| 发表于 2016-9-26 15:14 | 只看该作者
ruoye24 发表于 2016-9-25 17:41
是的  只能拆开
[color=rgb(153, 153, 153) !important]那以后换尾管座不是很麻烦
[color=rgb(153, 153, 153) !important]到时候舵机啥的都装上了,还得拆侧板老麻烦了
 楼主| 发表于 2016-9-26 15:15 | 只看该作者
啥意思
发表于 2016-9-26 18:09 | 只看该作者
尾座附近的螺丝松一半,包括主轴安装座的也松一下,就可以扳开塞进去了。不用担心松开螺丝后影响精度,亚拓零件加工精度控制很好。
发表于 2016-9-27 08:22 | 只看该作者
楼主把固定尾管座的螺丝拆了,掰着侧板,看能不能塞进去,如果不行的话,那就只能拆侧板了。
发表于 2016-9-27 14:51 | 只看该作者
解放号战车 发表于 2016-9-26 15:14
那以后换尾管座不是很麻烦
是的 比较麻烦     要换齿轮  几乎得重新组装一遍~~~
不过 相对 尾伞尺 和  大齿盘     尾管座里边的齿轮  扫齿的 几率 小很多    我飞了  10个月
尾管座里边的齿轮还是 原厂的
其他 已经换了 好几套了
我是 去年  双 11 买的  本来 想 买   450L的  结果  一看  500L  3000就能 买下来  中途改变主意
入了 500L   现在有些 小后悔
新手 不太适合  500L
成本 较高      危险性也比较大        有意次 差点砍刀 自己头~~ 一身冷汗
建议初期 一定要找个 没人的 地方
发表于 2016-9-28 14:06 | 只看该作者
注意安全最重要
