查看: 1253|回复: 13
4s电池,中间有个电线坏了,要怎么复活电芯?
发表于 2016-9-27 23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个格式的电池,3号电芯摔坏了。0V
有谁知道复活电池的办法?这格式电池不便宜。就用了几次,扔掉太可惜。
发表于 2016-9-28 00:39 | 只看该作者
B6镍氢模式慢充一会
发表于 2016-9-28 00:40 | 只看该作者
能恢复电压,但这片电芯的伤害是无法修复的。
发表于 2016-9-28 01:25 | 只看该作者
沒可能修的,除非張有問題的一塊換掉.
 楼主| 发表于 2016-9-28 01:55 | 只看该作者
Vandalgion 发表于 2016-9-28 00:39
B6镍氢模式慢充一会
充不进去,可能要拆开来。。
发表于 2016-9-28 07:08 ——“来自手机” | 只看该作者
电池没事是平衡电线断了,拆开焊接上。
发表于 2016-9-28 07:26 | 只看该作者
看看平衡头那端,是不是断了
发表于 2016-9-28 10:37 | 只看该作者
平衡线问题
如果不是开路了就改成3S用吧
发表于 2016-9-28 11:59 | 只看该作者
要是是平衡线的问题的话应该只会显示2S的啊,应该就是电池电芯出问题了,看看用直流电源直接对那块电芯充电看看能不能救活吧,要注意如果电池一下子就发热严重就要马上断开,那样的电池就真的是救不会来了
发表于 2016-9-28 12:00 | 只看该作者
shan_ge 发表于 2016-9-28 11:59
要是是平衡线的问题的话应该只会显示2S的啊,应该就是电池电芯出问题了,看看用直流电源直接对那块电芯充电 ...
噢抱歉看错了,原来是4S电池,我还以为是3S,那估计真的就是线问题了
 楼主| 发表于 2016-9-28 13:58 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2016-9-28 07:08
电池没事是平衡电线断了,拆开焊接上。
我也怀疑是线断了,不可能怎么冲一点反应也没有。
发表于 2016-9-29 16:25 ——“来自手机” | 只看该作者
拆开直接量极耳。电芯坏了拆掉一片改3s
发表于 2016-9-29 18:43 | 只看该作者
我也是一样的情况。今天拆开了 发现是电芯坏了一个。 改成3s了
