查看: 10833|回复: 36
关于有刷版F3飞控调参的问题
发表于 2016-10-2 04:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
室外飞行时间不多,练模拟器又比较懒,随大流购入一空心杯穿越,机器组装完毕到了调参阶段,出现了飞控在win7 64位无法识别的问题,无法识别就无法连接飞控调参。这空心杯F3飞控驱动问题整整折腾了一个国庆,个人愚钝,望各位前辈指点迷津。什么驱动精灵、zadig和VCP及网上教程介绍的软件都试过了,还是出现unknown device,悲催了
发表于 2016-10-2 12:32 | 只看该作者
不是很懂。是不是串口被占用了?USB和uart1是相通的,可能你在uart1上链接了osd或者其他的设备,然后上电就断链接。
 楼主| 发表于 2016-10-2 13:24 | 只看该作者
盒子炮 发表于 2016-10-2 12:32
不是很懂。是不是串口被占用了?USB和uart1是相通的,可能你在uart1上链接了osd或者其他的设备,然后上电就 ...
uart1没有接任何东西,只在uart2上接了接收,sbus模式。
 楼主| 发表于 2016-10-3 11:03 | 只看该作者
估计是驱动问题了,谁有有刷 穿越 SP Racing F3 EVO Brush 飞控的WIN7 64位驱动呢?求链接地址
发表于 2016-10-3 12:38 | 只看该作者
我的也这样,必须插拔一下
 楼主| 发表于 2016-10-3 14:26 | 只看该作者
gushuai123 发表于 2016-10-3 12:38
我的也这样,必须插拔一下
插拔也没有用
发表于 2016-10-4 00:22 | 只看该作者
之前用过电脑调过无刷的飞控,调有刷就无需装驱动了,接上就能识别。我用有刷naze32刷的BF3.0
 楼主| 发表于 2016-10-4 02:40 | 只看该作者
我之前也调过无刷210的参,但现在USB茶进去还是提示无驱动,一晚上折腾现在变成了unknow
发表于 2016-10-5 00:17 | 只看该作者
换条数据线解决,我也出现过这样的问题
 楼主| 发表于 2016-10-5 00:39 | 只看该作者
yynsky 发表于 2016-10-5 00:17
换条数据线解决,我也出现过这样的问题
谢谢指导,我又换条数据线试试
 楼主| 发表于 2016-10-5 01:53 | 只看该作者
换条数据线解决,我也出现过这样的问题
换了3条数据线也不行,也换过一台台式XP电脑,不过是插前置USB
发表于 2016-10-5 13:52 | 只看该作者
现在 stc com 口驱动
 楼主| 发表于 2016-10-5 15:25 | 只看该作者
据说有刷的F3飞控是虚拟USB接口的,跟无刷版的不同
 楼主| 发表于 2016-10-5 15:26 | 只看该作者
鹦鹉 发表于 2016-10-5 13:52
现在 stc com 口驱动
能否详细科普下,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-10-6 01:39 | 只看该作者
悲催了,想“曲线救国”用手机APP调参,结果是无法连接……没法了
发表于 2016-10-6 08:47 | 只看该作者
我和你的问题是一样,最后还是用光碟重装系统就好了,因为现在copy牌的系统是缺失一部分驱动文件,你什么安装驱动也安装不上!
 楼主| 发表于 2016-10-6 11:17 | 只看该作者
lh7678 发表于 2016-10-6 08:47
我和你的问题是一样,最后还是用光碟重装系统就好了,因为现在copy牌的系统是缺失一部分驱动文件,你什么安 ...
谢谢指导,回去重装试试吧,这是不得已而为之的办法了
发表于 2016-10-6 14:52 | 只看该作者
試試接電池再插USB
 楼主| 发表于 2016-10-7 00:45 | 只看该作者
yoowicked 发表于 2016-10-6 14:52
試試接電池再插USB
你意思是供电不足?刚试过了没有任何改观,不过也谢谢您提供解决办法
发表于 2016-10-10 00:24 | 只看该作者
不想重装系统的话,装一个XP或WIN7 32的虚拟机,安装驱动试试。如果以前无刷的能识别,这个不能识别,是不是飞控有问题?
