查看: 19705|回复: 49
天地飞出新wbus&ppm接口接收了。终于我可以用单线连接陀螺仪了。。。20161205更新
发表于 2016-10-14 12:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正式版推出。。耐压 12.6v  外壳设计有了点曲线。。。
带壳子的重量。
拆壳子的重量
昨晚收到,很幸福。也很兴奋,好久没这么兴奋了。等这个接收等了好多年,包括t18。 因为开始入魔就一直用 天地飞的遥控,t7  到 t9II 1024  到现在 用一直t9II超级版。一直很稳定。但是不支持高压及不支持单线连接,让我一直很郁闷。这次终于等到了。。现在还在测试。具体参数还没有明确。也在等进一步消息。希望同时推出同时推出带有 pwm 输出接口的耐压到8.4v的 接收就更满足了。( 最新的参数补充,正式版的接收耐压12.6v)现在这个小小的家伙更适合穿越。。。哈哈。
开苞。。好小哦。。
天线还是铜管的。只是细了许多。。。
7通 9通 跟 这个 新的 小弟聚会下 .
PPM\WBUS切换方法
按住对码键上电,短按对码键切换,长按对码键确认。
绿色=WBUS
蓝色=PPM (我拿到手的实测是黄色的灯。)
对频还是以前那样。上电后长按 微动开关。闪动后跟遥控器对频。我也测试了对频后切换 ppm 及 wbus 不需要再次对频。
立马搬出我的 富丽380 钢铁侠,测试测试。因为这个接收没有 pwm输出口。以前设置电调我都只连接收机没有连接过陀螺。所以还的补习下功课。现在电调接RXB开启陀螺定速。现在电机可以听话了。具体的更详细的我看看功课补完再补充。。。
还在整理中。乱。。。。
        20161013
       搞定。 我比较喜欢用好赢的v4 定速。所以没有接入RPM传感器信号到陀螺,直接把电调的ESC 接入k8 RXB 端口上,然后把接收机的预设频道选项设置到空置的通道。这样 RXB 输出的信号就跟油门通道一样了。。 哈哈。可以飞了。
      另外今天试了切换成PPM 的接入陀螺 也调试成功。就是把接收机类型 改成(单线(futaba jeti graupner hott等))这个选项。
          无论接收机与陀螺连接方式是 ppm或者wbus。遥控器里面的《调制类型 》设置成 任何模式都可以。。
          切换模式后电调的油门行程需要校准。。。。。。
        但是 需要提醒!!!!!! 先转换接收机到ppm模式后再设置k8里面的接收机模式。如果接收机在wbus模式,带电切换了接收机模式到ppm的话,电机会100输出狂转, 调试直升机一定要 拔掉2根电机线。或者去大齿盘。或者去皮带。万万不可掉以轻心。。。。。切记切记。。。切记 切记。。。。
。。。。。。因为我这次就是担心会有危险,所以外接了电调跟自己改的cdrom电机来做测试。所以安全安全。。继续深度挖掘。。。。。
        20161014 晚 22点37
最新谍照,,sbus 支持到 18通到,耐压12.6v。
20161017
发表于 2016-10-14 12:38 | 只看该作者
抓紧测试,测试好了快上市!
发表于 2016-10-14 13:07 | 只看该作者
这个是什么东西
发表于 2016-10-14 13:09 | 只看该作者
玩过fataba之后你就会直接把天地飞,乐迪之流给忽略的
发表于 2016-10-14 15:10 | 只看该作者
期待详细测试
发表于 2016-10-14 15:29 | 只看该作者
futaba 没有微型接收很难受
 楼主| 发表于 2016-10-14 22:01 | 只看该作者
萝卜咸菜。。 有了萝卜,咸菜难道真的没人吃了。。。。
发表于 2016-10-15 12:33 | 只看该作者
贴地飞寒碜的进步.....
发表于 2016-10-15 14:47 | 只看该作者
我觉得我打死不会买futaba,接收机那么贵,一般玩家肯定要选接收机便宜的遥控,futaba没那么神
发表于 2016-10-15 15:51 | 只看该作者
呵呵
发表于 2016-10-15 17:23 ——“来自手机” | 只看该作者
天八X可以用吗
 楼主| 发表于 2016-10-16 12:32 | 只看该作者
通用的
 楼主| 发表于 2016-10-17 15:36 | 只看该作者
有谍照。。。。
发表于 2016-10-17 21:41 | 只看该作者
希望有带油门和SBUS的版本,或者类似6203SB这样的
当初我就是为了能上sbus放弃天地飞的
发表于 2016-10-18 00:37 | 只看该作者
这个接收的型号是啥
发表于 2016-10-18 04:20 ——“来自手机” | 只看该作者
一路顶起
发表于 2016-10-19 08:58 | 只看该作者
可以通用所有的天地飞遥控器
发表于 2016-10-19 08:59 | 只看该作者
当初我就是为了能上sbus放弃天地飞的
好像就是SBUS接收机,含PPM制式选择。
发表于 2016-10-20 12:20 | 只看该作者
什么时候上市啊   期待
发表于 2016-10-22 11:10 | 只看该作者
期待 希望早点开卖
