查看: 3108|回复: 20
600N改三旋翼???
发表于 2016-10-18 18:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,但600油机最多就是55级发动机,会否动力不足?舵机也是615、655这些,改三桨了会否增加负担?
发表于 2016-10-18 18:35 | 只看该作者
机机没增加重量不会增加负担吧
发表于 2016-10-18 18:45 | 只看该作者
发表于 2016-10-18 19:05 | 只看该作者
有600的os 92发动机。直接可以装,动力跟不上很蛋疼
发表于 2016-10-18 19:17 | 只看该作者
发表于 2016-10-18 19:19 | 只看该作者
旋翼头就是漂亮!
发表于 2016-10-18 22:48 | 只看该作者
同样配置下,改三桨,浮升力比双桨好。简单这么说吧,如果觉得飞机双桨起飞吃力,改三桨后可以比原来轻松起飞,本人经验。至于3D,没那技术试过。
 楼主| 发表于 2016-10-18 23:06 | 只看该作者
没钱买OS92...
 楼主| 发表于 2016-10-18 23:10 | 只看该作者
cnnln 发表于 2016-10-18 22:48
同样配置下,改三桨,浮升力比双桨好。简单这么说吧,如果觉得飞机双桨起飞吃力,改三桨后可以比原来轻松起 ...
就是说,改三桨额外增加的浮力足以抵消改装增加的重量?
发表于 2016-10-18 23:32 | 只看该作者
一般油机的都是高手倒是无所谓。我之前飞过55 的600.哎。弄不动啊。
发表于 2016-10-19 16:02 | 只看该作者
差不多,我的机4斤,双桨360,发动机要转得快些才能升起,改三桨360后,发动机转速比原来慢,并且上升很轻松。
 楼主| 发表于 2016-10-24 08:52 | 只看该作者
cnnln 发表于 2016-10-19 16:02
差不多,我的机4斤,双桨360,发动机要转得快些才能升起,改三桨360后,发动机转速比原来慢,并且上升很 ...
你飞什么飞机?改了三旋翼?
发表于 2016-10-24 16:52 | 只看该作者
endyzhou 发表于 2016-10-24 08:52
你飞什么飞机?改了三旋翼?
我自己做的飞机,500级。改三桨一段时间后发现不好调,又改回双桨,但是桨级改为380的了,现在天天爽玩,已连续爽尽5桶威宝。
发表于 2016-10-24 19:21 | 只看该作者
楼主600n出不
 楼主| 发表于 2016-10-24 20:44 | 只看该作者
cnnln 发表于 2016-10-24 16:52
我自己做的飞机,500级。改三桨一段时间后发现不好调,又改回双桨,但是桨级改为380的了,现在天天爽玩, ...
哪些地方不好调?
 楼主| 发表于 2016-10-24 20:45 | 只看该作者
不出
发表于 2016-11-14 08:35 | 只看该作者
55发动机的600n动力不足?刚收了一个
 楼主| 发表于 2016-11-14 09:29 | 只看该作者
55发动机的600N在二旋翼情况下当然够喷的
我说动力不足是指改了三旋翼的情况下,会这样说也是因为之前在淘宝和一个亚拓代理聊起来,他说600N改三旋翼不太赞成,发动机功率上会有所欠缺
但后来问了下上海皓翌那边,客服倒没马上回复我,他说先问一下,后来他回复我说可以的,不会存在功率不够用的问题
因为两个代理截然相反的回复,所以才有了这个帖子,而据cnnln大神跟帖分析,二改三应该是可行的
发表于 2016-11-17 17:27 | 只看该作者
理论上改为三旋翼的情况下,发动机负荷是增大了,把螺距调小点试试。
