查看: 3392|回复: 23
双发可否用单电调
发表于 2016-10-29 17:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做个小双发,电机2204kv2300电机两个,好赢18A两个可否用单个40或50A电调代替?不准备做差速转弯,望告知。
发表于 2016-10-29 17:23 | 只看该作者
我来学习的
理论上不行。驱动马达时电调会检测三条线需要的相位,如果同时带动2个马达,当他们转速不同步时相位会紊乱,造成堵转。不过可以两个电调并联供电,再并联信号线。
发表于 2016-10-29 18:13 | 只看该作者
Flameout 发表于 2016-10-29 17:23
理论上不行。驱动马达时电调会检测三条线需要的相位,如果同时带动2个马达,当他们转速不同步时相位会紊乱 ...
航模无刷电机就好比一般三相交流电机,无刷无感电调就好比是输出三相交流电。为什么不行?电调是如何检测三条线的相位的。又不是带霍尔传感器的电机。
发表于 2016-10-29 19:09 | 只看该作者
可以,就是启动时有时会不同步,
发表于 2016-10-29 19:15 | 只看该作者
天地游愿君梦 发表于 2016-10-29 18:13
航模无刷电机就好比一般三相交流电机,无刷无感电调就好比是输出三相交流电。为什么不行?电调是如何检测 ...
没有霍尔感应器的电调,就是无感电调,
在转动的时候只有两相会通电,另外没通电的一相检测电机感应电压来确定相位。
发表于 2016-10-29 19:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-10-29 22:35 | 只看该作者
醉酒驾车 发表于 2016-10-29 19:15
没有霍尔感应器的电调,就是无感电调,
在转动的时候只有两相会通电,另外没通电的一相检测电机感应电压 ...
所以就是缺相?
 楼主| 发表于 2016-10-29 22:41 | 只看该作者
各位的意见不一致啊,我入门不久不是很懂你们说的意思,会不会堵转先放一边,我想先问问会不会烧电机或电调,不会的话我试验一下
发表于 2016-10-30 10:03 | 只看该作者
鲁路修的蜃気楼 发表于 2016-10-29 22:41
各位的意见不一致啊,我入门不久不是很懂你们说的意思,会不会堵转先放一边,我想先问问会不会烧电机或电调 ...
我试过了,不会烧电机和电调。我的塞斯纳改的双发就是用一个天行者50A的电调。两2212电机并接在电调上的。
发表于 2016-10-31 08:47 | 只看该作者
有刷可以··无刷不行···
最实际的办法就是试试····
发表于 2016-11-2 16:58 | 只看该作者
天地游愿君梦 发表于 2016-10-30 10:03
我试过了,不会烧电机和电调。我的塞斯纳改的双发就是用一个天行者50A的电调。两2212电机并接在电调上的 ...
两边的动力输出是一样的吗?
发表于 2016-11-2 18:19 | 只看该作者
这个我接上试过是可以的。就是不知道长时间可不可以。但是理论上也应该可以,电调是信号给指令到电调加大还是减少输出,和电机没关系,电机就是接到电调的指令后才做出反应快转还是慢转。电调给一个电机比如10A电流那2个就乘2。只要电调够大就没事。电调小烧电调。
发表于 2016-11-2 20:31 | 只看该作者
souga 发表于 2016-11-2 18:19
这个我接上试过是可以的。就是不知道长时间可不可以。但是理论上也应该可以,电调是信号给指令到电调加大还 ...
说的全面,就是这样的,偶尔启动不同步,油门稍大点就同步了。就是电调够大否则烧了
发表于 2016-11-2 23:29 | 只看该作者
我的2个40A电调4个50MM涵道,1个电调带2个涵道,一直在玩 没问题。。。
发表于 2016-11-21 21:40 | 只看该作者
4发的。我去 厉害
发表于 2016-11-21 21:51 | 只看该作者
。学习了。。
发表于 2016-12-13 17:10 | 只看该作者
无刷电机有反电势的,检测的就是这个
发表于 2016-12-14 07:52 | 只看该作者
敢于创新,学习了。
