查看: 5705|回复: 61
有易碎舵机臂后,你选dfc还是fbl?
发表于 2016-11-3 00:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
停模几年,记得以前讨论dfc被批评最多的是容易伤舵机,现在有了易碎臂应该伤不了舵机了,感觉dfc超控上更有优势,各位怎么看?
发表于 2016-11-3 01:02 | 只看该作者
反正我上无副翼时DFC已经出来了,就再也看不上复杂的FBL了,几架飞机全部是DFC
发表于 2016-11-3 01:40 | 只看该作者
反正亚拓逐步放弃DFC了,陆续回归FBL了!
反正有FBL版本,我绝不买DFC版本的~
发表于 2016-11-3 08:23 | 只看该作者
从受力角度考虑的话,dfc结构在变距摇臂上缺少一个自由度,导致在桨叶做挥舞动作的时候产生过定位(超静定)。加上周期变距时的倾斜盘轴向分力的综合作用,在变距拉杆上端产生严重的应力集中,使相关零件产生疲劳崩溃或寿命急剧降低。  从商业角度来考虑的话,这个结构很成功。
发表于 2016-11-3 08:36 | 只看该作者
炸鸡小子 发表于 2016-11-3 08:23
从受力角度考虑的话,dfc结构在变距摇臂上缺少一个自由度,导致在桨叶做挥舞动作的时候产生过定位(超静定 ...
好专业的样子,
发表于 2016-11-3 09:11 | 只看该作者
终究要回归FBL,就像上面说的,DFC受旋翼挥舞运动影响。
发表于 2016-11-3 10:00 | 只看该作者
450就DFC,大机就FBL吧,省的舵机挂了心疼
发表于 2016-11-3 18:35 | 只看该作者
以前感觉FBL好,但发现450L上DFC确实可以,少了相位臂,就少换一种配件,还少用球头扣
发表于 2016-11-3 18:41 | 只看该作者
  我就是看真的直升機都是 DFC 結構的,
发表于 2016-11-3 18:52 | 只看该作者
你啥眼神?真直升机都是DFC??
发表于 2016-11-3 19:10 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2016-11-3 18:52
你啥眼神?真直升机都是DFC??
真直升機都有很多種,
美軍用的,有些仍有副翼的,小小一個副翼,重鎚頭的那種
不要以一己之見,去否定人家見過的,世界之大無奇不有,
有直升機的主旋頭是 DFC 的!
发表于 2016-11-3 19:12 | 只看该作者
coolman8 发表于 2016-11-3 19:10
真直升機都有很多種,
说出来,上旋翼头的图片!
发表于 2016-11-3 19:13 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2016-11-3 19:12
说出来,上旋翼头的图片!
自己多些看美國電影,電視劇,就會見到的了,
你可能太專注於搞 PIXHAWK 之類的吧!
放眼世界
发表于 2016-11-3 19:16 | 只看该作者
说出飞机的型号来,别吊胃口!
发表于 2016-11-3 19:21 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2016-11-3 19:16
说出飞机的型号来,别吊胃口!
你認錯啦!以一己之見代表全部,
小孩心態
发表于 2016-11-3 19:27 | 只看该作者
别磨叽,说出飞机型号来,用事实来说话!
发表于 2016-11-3 19:42 | 只看该作者
主要是因為我直升機在飛行時
橫軸是串過兩個橡膠墊圈
翻滾時可以讓旋翼水平面與主軸有空間可以擺動
保持緩衝
如果不給這個緩衝有可能橫軸直接彎給你看
因此機子在翻滾時旋翼平面與主軸不是垂直的
越大的機子質量越重
這個角度就越明顯
FBL在旋翼夾端的球頭是用一般的萬向球頭
假使旋翼平面與主軸不為九十度一樣向位準確(向位由另外的擺臂控制)
且不會有機械干涉
但是DFC旋翼夾端是用一個轉軸
僅有一個軸向且與主軸呈90度
因此在暴力翻滾時會產生向位不準機械干涉 金屬疲乏等問題產生
看圖說明一切
也有國外對此機構研究
https://www.youtube.com/watch?v=r9XAPvYUXq4#t=84
 楼主| 发表于 2016-11-3 20:51 | 只看该作者
好高深的解答,也就是说dfc易损是天生的问题了,一直喜欢它那简洁明朗的造型,又有直接爽快的手感,想不到却又是印证了俗语红颜薄命,高处不胜寒啊!
发表于 2016-11-3 20:52 | 只看该作者
这人最烦,回复都话里带刺,咄咄逼人,先不说真机有没有dfc,也不能说都是
发表于 2016-11-3 21:00 | 只看该作者
真直升機都有很多種,
带复议的应该是70年代的休斯直升机
真机都是有相位的 只是比较小  而且一般只有一个
