查看: 1011|回复: 7
6通的4浆旋翼头 能安装到4通无副翼的主轴上吗?
发表于 2016-11-3 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,YD117 是无副翼的 4通机。 2桨叶。  能否将伟力K124 4浆旋翼头 替换原来的2浆夹头么???  理论上是否可行?十字盘不动,上面那个小的万向接头 4通的  也有4个万向接头,只是2桨叶只用了两个。如果装4浆的话 不知道是否可以?
发表于 2016-11-3 20:23 | 只看该作者
四通机不带螺距,另外十字盆的万向接头和K124大小不一样。
发表于 2016-11-3 23:50 | 只看该作者
有刷电机,转起来动力估计有可能不足,而且十字盘和桨夹连接也是个问题
发表于 2016-11-3 23:53 | 只看该作者
我想到个办法,你也用把117的十字盘拆开,留下面的,把124的十字盘拆开留上面部分和轴承,然后组合到一起,用124的连接扣把十字盘和桨夹连接到一起
 楼主| 发表于 2016-11-4 08:33 | 只看该作者
鹏鹏啦啦 发表于 2016-11-3 23:53
我想到个办法,你也用把117的十字盘拆开,留下面的,把124的十字盘拆开留上面部分和轴承,然后组合到一起, ...
动力的确也是一个问题。就算都能装上,这电机也带不起来。
发表于 2016-11-4 13:15 | 只看该作者
三叶桨估计能好点
发表于 2016-11-6 07:53 | 只看该作者
4通旋翼头螺距是固定的,两边的桨夹是一体的,所以十字盘只要2个球头。
6通旋翼头要装到4通机上去,估计先要把旋翼头螺距固定住......
发表于 2016-11-6 08:32 ——“来自手机” | 只看该作者
学习一下
