查看: 31827|回复: 81
最新飞控抢先看:CUAV Pixhack V3 (陆续更新)
发表于 2016-11-10 06:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上图,稍后补充文字或视频内容!
官方的基础资料:
接口与原Pixhack完全兼容,外围设备应该也兼容,直接用Pixhack 的附件连接,正常使用。
到手时,里面是四轴的3.4 Dev版固件,打开调试界面,勾选Ax、Ax2、Ay3,分别有各自的数据在刷新,难道这就是所说的三个IMU ?
再用地面站刷入3.4.1正式版的Heli直升机固件,连接舵机到输出口,并用电调Bec供电,舵机动作正常。
设备识别还是为PX4v2,固件3.4.1 Heli版本,没有被识别为PX4v3或PX4v4等 !
三个加速度计的值
日志里可以查看3个IMU的数据
在没有外接GPS/罗盘的情况下,校准罗盘,直接出现了两个罗盘的数据采集球显示,难道是两个内置罗盘?
双11,不买别的了,折腾v3~
插入CUAV Hack接口的M8N
校准罗盘,选择PX4,勾选第三罗盘,开始……
得到了三个罗盘的校准数据!
校准罗盘的演示视频:
16年11月12日更新:
Pixhack-V3完全兼容CUAV的Hacklink数字高清图传链路
Hacklink地面端的飞行模式显示完全正常,随便插山狗SJ4000的HDMI,图像就顺利的出来了
遥控器端设置六段开关对应六种飞行模式,切换飞行模式,Hacklink的地面端显示屏都能及时准确显示。
CUAV的HFlight App的图像显示。
3DR Solo 2.4 App的数字高清图像显示,因为是夜间室内,所以照度低,效果不是很理想
基本地面端的测试都通过,那么就上机准备试飞吧
照旧用直升机来进行测试,不做外部减震处理,直接粘到底板上,用来检测内置减震的效果
装好,下一步调试,并择日试飞…………
2016年11月19日
经过了大约一周的时间没有更新,是因为遇到了Pixhack-V3与一种舵机之间存在不匹配的问题,发生了奇怪的跳舵现象,更换其它固件无解、更换到旧款Pixhack正常、而更换舵机到接收机后,舵机也正常,所以一直在找原因;而给Pixhack-V3搭配其它品牌、型号的舵机则正常,而且哪个版本固件都正常:
搭配K-Power DMC809迷你金属舵机:
搭配Deko 全金属 HV6295舵机:
解决了舵机兼容问题,就进入下一步校准、设置阶段。
设置方面没有什么问题,只是最新的3.4.2版固件与1.3.41版本的MissionPlanner有点小问题,Heli setup界面操作无效,只能在全部参数表里对应修改设置,而3.4.2版本最新固件,参数上又与上一个稳定版本3.3.3又很多不同,需要重新熟悉!
但,在校准方面却发生了问题,就是罗盘校准始终不能顺利通过,基本上也找到了些办法,等待下次更新…………
 楼主| 发表于 2016-11-10 07:01 | 只看该作者
更新:
收了新机,富丽Alzrc Devil 380,配了一套K-power DMC809斜盘舵机,把Pixhack-V3装到了这个新机上,又刷新了最新的AC3.4.3版直升机固件,经过简单设置,尝试了一下室内的自稳模式悬停!
室内自稳模式首飞悬停:
发表于 2016-11-10 07:53 | 只看该作者
张老师果然牛X   俺是凭钱人家不卖
发表于 2016-11-10 08:26 | 只看该作者
发表于 2016-11-10 08:27 | 只看该作者
占楼
发表于 2016-11-10 08:31 | 只看该作者
发表于 2016-11-10 09:32 | 只看该作者
这么快就到手了?!我还等双十一呢……
发表于 2016-11-10 09:37 | 只看该作者
Pixhack和Pixhawk的区别很大,最为明显的是省略了很多接口,我借用一个贴的内容,可以参考一下
发表于 2016-11-10 09:48 | 只看该作者
等评价
发表于 2016-11-10 09:52 | 只看该作者
看来接口变化了,多了新功能?
00:00剁手
发表于 2016-11-10 09:55 | 只看该作者
牛逼的货
发表于 2016-11-10 09:57 | 只看该作者
请问楼主多少米入手的
发表于 2016-11-10 10:27 | 只看该作者
发表于 2016-11-10 12:44 | 只看该作者
这个东西pixhack刚出的时候就有人发,没想到现在还有人留着截图啊。
发表于 2016-11-10 13:49 | 只看该作者
截图只不过是刚刚找的
发表于 2016-11-10 15:41 | 只看该作者
楼主,Pixhack-V3飞控是不是只有一家店有卖?
发表于 2016-11-10 19:17 | 只看该作者
对比一年半前的版本,有哪些改进?
发表于 2016-11-10 20:02 | 只看该作者
一直关注V3版,不知道值不值
发表于 2016-11-10 20:29 | 只看该作者
没这个东西 看贴回复拿分
发表于 2016-11-10 21:30 | 只看该作者
V3版本有没有这些问题?有些问题确实是还在
我更关心3个IMU到底有没有实际的意义
