查看: 2362|回复: 26
Gps支架这样放会有影响吗?
发表于 2016-11-11 00:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面贴了锡箔纸
发表于 2016-11-11 00:41 | 只看该作者
这种贴锡纸基本就只剩下心理作用
发表于 2016-11-11 00:54 | 只看该作者
这贴纸可能还不如碳纤维板有用……不过应该没啥问题。gps不怕干扰,怕干扰的是罗盘
发表于 2016-11-11 06:54 | 只看该作者
离电调太近了,可能会遇到搜星困难或者不稳定丢星的问题 。贴锡纸确实纯属多余了~
 楼主| 发表于 2016-11-11 07:00 | 只看该作者
那在电调上报锡纸呢
 楼主| 发表于 2016-11-11 07:01 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2016-11-11 00:41
这种贴锡纸基本就只剩下心理作用
不用贴可以?
发表于 2016-11-11 07:50 | 只看该作者
HJW182 发表于 2016-11-11 07:00
那在电调上报锡纸呢
也没什么用~屏蔽层是需要接地的
发表于 2016-11-11 08:00 | 只看该作者
跟GPS没关系。这货之所以高架起来是为了躲开下面的布线产生的磁场。
 楼主| 发表于 2016-11-11 08:03 | 只看该作者
那不架高可以吗?
 楼主| 发表于 2016-11-11 08:06 | 只看该作者
snowynight 发表于 2016-11-11 07:50
也没什么用~屏蔽层是需要接地的
那就只能装支架了?
 楼主| 发表于 2016-11-11 08:15 | 只看该作者
用易拉罐剪一个这个可以防干扰吗
 楼主| 发表于 2016-11-11 08:36 | 只看该作者
也没什么用~屏蔽层是需要接地的
接电源负极可以吗
发表于 2016-11-11 09:18 | 只看该作者
我的也是这么放的哦。
发表于 2016-11-11 09:23 | 只看该作者
HJW182 发表于 2016-11-11 08:03
那不架高可以吗?
假如你的布线够规矩,各路电源线从头至尾一律双绞线,不使用什么分电盘PCB之类,就问题不大。
发表于 2016-11-11 11:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-11-12 00:04 | 只看该作者
发表于 2016-11-12 16:34 | 只看该作者
我在GPS下面5mm左右位置垫了块1mm厚的铝合金板。。不知道会不会干扰。。
发表于 2016-11-12 21:08 | 只看该作者
不会有任何差别,只是在做无用功。根据高中物理知识,静电屏蔽要接地,不然负电荷被吸引在靠近场源电场一侧,剩下正电荷在另一侧,这样的话电流产生的电场造成的影响是一样的。而正确的做法就是把另一端的电荷引到远端(比如说大地、电源、等其他导体)。这样2端之间是不会有电场力存在的,也就是说不会有电场产生干扰,这样就达到了屏蔽的作用。日常生活中的避雷针要接地、外壳为金属的电器要接地线都是同一个道理(把电荷引到远远的一端,两端中间就成了等势面,内外电场相互抵消,电磁干扰=0
综上知:应把铝合金板与电池负极用一个导线接上
发表于 2016-11-12 21:10 | 只看该作者
HJW182 发表于 2016-11-11 08:15
用易拉罐剪一个这个可以防干扰吗
不可以,没多大作用的
