查看: 17757|回复: 148
1.75的大双翼机装机 涂装骚的一地
发表于 2016-11-11 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接看图
 楼主| 发表于 2016-11-11 22:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-11-11 23:12 | 只看该作者
发表于 2016-11-11 23:15 | 只看该作者
哇哦,
发表于 2016-11-12 08:45 | 只看该作者
这个不知道 没玩过。飞机很漂亮
 楼主| 发表于 2016-11-12 09:07 | 只看该作者
飞机超级便宜
发表于 2016-11-12 12:40 | 只看该作者
好漂亮的鸡鸡
发表于 2016-11-20 00:14 | 只看该作者
装的比我快,尾舵我没找到套管,暂时搁置
发表于 2016-11-20 00:17 | 只看该作者
感觉上下机翼的撑杆,应该用螺丝链接,不是配了好多螺丝么?看看能否连上,这个机器配的脚架,螺丝孔不对要自己改,我直接上钻床重新钻孔了
发表于 2016-11-20 00:22 | 只看该作者
还有这个机器防火墙兄弟打算如何固定,我打算搞个L型塑料片,用螺丝连接在机身上,这样炸头时塑料片先烂 防火墙直接往里面跑保护机身和电机。
发表于 2016-11-20 07:22 | 只看该作者
求连接,多谢
发表于 2016-11-20 10:57 | 只看该作者
脚架装上后
 楼主| 发表于 2016-11-20 10:59 | 只看该作者
zh8051 发表于 2016-11-20 10:57
脚架装上后
我的装好了,脚架太短了,我用20cc发动机,16寸桨,离地不到10公分,我换了个碳腿
 楼主| 发表于 2016-11-20 11:01 | 只看该作者
对了这个鸡的原型鸡是什么名,搞张图片参考
北京驴 发表于 2016-11-20 07:22
求连接,多谢
么有链接
 楼主| 发表于 2016-11-20 11:04 | 只看该作者
没有说明书,没有图,这个飞机鸡翼钢丝我搞成可以拆的那种,现在就鸡翼防火墙没搞了
发表于 2016-11-20 11:09 | 只看该作者
HighonePro 发表于 2016-11-20 10:59
我的装好了,脚架太短了,我用20cc发动机,16寸桨,离地不到10公分,另外这个飞机机身设计有问题,太短, ...
是鸡头过轻吗?如果是那应该越短越好呀!
发表于 2016-11-20 13:55 | 只看该作者
这个是不是叫,纽波尔双翼机
发表于 2016-11-20 14:48 | 只看该作者
舵机和推杆你这么处理
