下载附件
2016-11-13 18:02 上传
2016-11-13 18:10 上传
kiki_sdj 发表于 2016-11-13 18:26 油门曲线?为什么有负的?不是0到100吗?18SZ不懂。
roland-c 发表于 2016-11-13 18:49 油门曲线如果开了定速没问题,如果没开定速的话要斜上去到最大,否则锁尾会麻烦。 跳起来的问题得看螺距曲 ...
2016-11-13 18:52 上传
飞翔的流星 发表于 2016-11-13 18:52 这个是我的螺旋曲线,帮我看看
roland-c 发表于 2016-11-13 18:53 如果遥控器上的螺距0对应飞机的0螺距,这个曲线没问题,不过还是建议设置成一条斜线。
飞翔的流星 发表于 2016-11-13 18:57 我去看看,这个控有点复杂,上次也是请教了一个大神他说这样设置的
roland-c 发表于 2016-11-13 19:01 每台机的设置都不一样。那个大神可能正好是在这个螺距点上能够悬停,所以曲线中间这一段很平缓。 因此新 ...
风王子 发表于 2016-11-13 19:06 油门不低? 我用65 70飞
飞翔的流星 发表于 2016-11-13 19:29 不知道是不是螺旋曲线的问题,就是突然一下子飞的很高
shaker 发表于 2016-11-13 20:48 标定的时候0螺距,标定完了慢慢加螺距。 如果楼主你是标定的时候正螺距,那么,转速上升的时候会突然上升 ...
shi555 发表于 2016-11-13 21:26 新手螺距曲线用默认的,油门没定速从零开始后面到55以上可以一条平行线,正负最高最低螺距调好,
飞翔的流星 发表于 2016-11-13 22:39 油门曲线我是50以后水平线
shi555 发表于 2016-11-13 22:43 油门50我个人感觉太低了正好在中点过意不去,主要是螺距没调好就会负上服下的,螺距曲线默认就很好飞了
xiaoaidxg 发表于 2016-11-13 23:12 移位是啥意思不懂,我飞哥布林,其实正版尾管也很薄,飞机还是早飞定速的好,玩直机主要还是为了3d,起手就 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
