查看: 6317|回复: 9
以明白!4S电池设置多少A电流充电好
发表于 2016-11-14 17:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手一枚,买了飞机等一堆设备,4S 1300电池,SKYRC B6 充电器,不太懂电池该设计多大,小的话,好像要很长时间,问了商家,他们只说一般建议0.5C-2C 充电,慢一点其实对电池真的只有好处。他就这样回复的,爱理不理的样子,0.5C是0.5A吗,高手们知道的指教下,未来大神的小弟感激不尽。
发表于 2016-11-14 17:43 | 只看该作者
锂电池一般是0.5C充不伤电池,C是容量倍率,1300mAh的电池1C就是1.3A,5000mAh的电池1C就是5A。你这电池0.5~0.7A充合适,但这个充法时间比较长3小时左右吧,玩航模的追求速度和性能,2C充也问题不大,就是2.5A左右,一般动力电池支持5C以内充电,但这样会损耗些寿命。
还有个要考虑B6的功率限制为50W,意思是输出最大不超过50W,那么充4S电池最大电流会被限制在3A左右,你就算设置到5A实际也只能3A充。
发表于 2016-11-14 17:45 | 只看该作者
一般11.1V的电池我都用3A充电。6S1500mah拿5A充。充电器和你一样的。你拿4A充电没问题的
 楼主| 发表于 2016-11-14 17:57 | 只看该作者
北落师门 发表于 2016-11-14 17:43
锂电池一般是0.5C充不伤电池,C是容量倍率,1300mAh的电池1C就是1.3A,5000mAh的电池1C就是5A。你这电池0.5 ...
明白了,非常感谢
发表于 2016-11-14 18:01 | 只看该作者
这个又是老问题了!厂家出厂前充电电压:首次化成充电一般0.2C,而后分容充电0.5C,最大也就1C充放电!不过航模电池其实很多都是没用到使用寿命,因为一炸鸡或者过充过放的,也就提前结束服役期了!航模电池大电流充电不建议高于5C了(5C充电理论时间12min),已经很快了!充电电流这个无需太在意了,最重要的是玩得开心,屡屡爽飞!
发表于 2016-11-14 18:26 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2016-11-14 18:28 | 只看该作者
发表于 2016-11-14 18:49 ——“来自手机” | 只看该作者
设定5A电流,最大化充电速度,不会损坏电池。不过很不幸SKYRC的B6是各种B6功率最低的,实际只能达到3.1A。
 楼主| 发表于 2016-11-14 20:17 | 只看该作者
RC高能高倍率 发表于 2016-11-14 18:01
这个又是老问题了!厂家出厂前充电电压:首次化成充电一般0.2C,而后分容充电0.5C,最大也就1C充放电!不过 ...
嗯,也是,说不准几个回合就炸了,那就充快些
发表于 2016-11-14 20:51 | 只看该作者
1c就是1倍率,不管几s锂电,比如5000mah,5a充电就是1c。5c充电就是25a充电,通常在家1c充电电池寿命长,场外充电可以最大5c,不过具体看电池性能是不是支持5c充电。
