查看: 4591|回复: 13
好盈FPV Racing Power System 动力套装 --M豆带你来测评
发表于 2016-11-14 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前对好盈的电调一直青睐有加,最近一年开源bl,bls势头很猛,陆续自己也换了。。。
这次好盈终于也拥抱开源了,推出了最新的bls程序的电调还有配套的电机,搭配非常主流,配色非常喜欢。
下面就带大家一起来体验一下:
好盈FPV Racing Power System 动力套装 测评装机配件如下:
       1.动力:好盈FPV Racing Power System 动力套装 (bls30A电调,2600kv2205电机)
       2.FPV:黑羊图传和天线,runcam摄像头
       3.机架:大力215plus
       4.飞控:F3
       5.遥控:Tango
----------------------------目录------------------------------
--开箱篇---------1楼
--装机篇---------2楼
--调试篇---------3楼
--试飞篇---------4楼
-------------------------目录end--------------------------
===开箱篇===
拆封前的塑封包装,黑色包装显得很有质感。
打开纸盒,一盒附件盒,和主体。
主体是四个2205电机(两正两反),2600kv,也有其他kv值可选,
四个电调是bls版本的30A电调。附带一个多用途安装工具
附件盒打开是电机的安装螺丝和四个法兰螺母。
多用途安装工具,8mm套筒可以用来拧法兰螺母。细头是六角螺丝刀,
设计很好,携带方便。
M豆模特~
电机黑灰配色,比较低调,和碳纤维板颜色很搭
来点特写~
特写2
继续耍酷~
4个bls30A电调,电机端分离焊点,方便焊接。
配色和电机一样,统一
电调模特~
全家福~
带螺母重量28g,重量控制很不错~
不带螺母27g!
电调带线6g
M豆示范拧螺丝
总体感觉,这套动力配置基本是目前穿越机的主流配置,性价比极高!
配色比较低调,但很有质感,上机后的效果应该非常不错。。。。
 楼主| 发表于 2016-11-14 21:00 | 只看该作者
===装机篇===
       3.机架:大力215plus
       4.飞控:F3
       5.遥控:Tango
装机配件一览:
图传刚到手黑羊和runcam
本次装机的主角:好盈动力套装
采用大力215plus机架
更换了机架顶板,原配太薄,炸坏几个了。
首先焊接好电机和电调,电机线直接简短,事先可以先在机臂
比划一下,确定好长度~
三条线直接焊接在电调三个焊点上,不用考虑顺序,电机的转向
在安装好后可以直接调试,非常方便~
注意电机螺纹是有正反的,黑色是正,银色是反转
确认好电机正反,就可以安装到机臂上面了,左前,右后是反。右前,左后是正转
如图固定好电机焊接好电调的动力和信号线即可。
非常方便10分钟就可以装好动力,装好后的效果如下,
颜色搭配非常喜欢~
这个机架的分电板集成了osd,根据下图连接好线即可,这里就不具体
焊接线的过程了~
飞控和摄像头安装上去后的效果
为了维修方便线都留的比較长,怕乱,装了线材保护套~
再近景看看电调,用这种胶圈固定,比扎带放心~
剩下图传和天线~
直接绑在飞控上面,空间比較大,也方便调节频道功率等~
天线固定在上板,整体完工~
下面是整机的效果图,算是我几架战机中的颜值担当了
装机完成,兄弟合影~
215家族中的颜值担当,哈哈~
===调试篇===
下面讲讲电调电机的调试,飞控其他调试可以参考我以前发的装机贴~
下图是四轴电机转动方向的示意图~
进入飞控电机设置的页面,拖动滑条测试电机的转动,观察电机转动方向是否正确~
记录好哪些电机的转动方向是相反的,稍后我们好调节~
继续调节电调的行程。将滑条拖动到最高位置,上电~
电调会发出提示音,结束后,滑条拉动到底~
行程调试完毕。
调试完毕后重新上电。
下面对电机的转动方向进行调节~使用软件BLHeliSuite~
注意,电调需要上电,打开软件,点击“check”,正常的话会识别到电调版本~
右键选择1,2,3,4对应不同位置的电调,可以进行电调参数的条件~
下图的选项就是调节电机的转动方向,正,反和双向!
其他选项,包括油门行程,报警音,启动功率等~
至此,电调电机调试完成~
===试飞篇===
急着试飞,该机挂狗后没有调好,飞得不好,轻拍。
总结:总体感觉这套动力搭配还是挺好的,动力充足,爆发力中等水平,
电调非常不错,线性一致性很高,颜色搭配也不错,非常喜欢。关键是性价比非常高。
发表于 2016-11-15 14:44 | 只看该作者
图片拍的很漂亮,期待更新·~
 楼主| 发表于 2016-11-15 15:31 | 只看该作者
kingsley 发表于 2016-11-15 14:44
图片拍的很漂亮,期待更新·~
发表于 2016-11-17 13:04 | 只看该作者
666
发表于 2016-11-17 13:37 | 只看该作者
电调消灭了电解电容,这个大赞。
 楼主| 发表于 2016-11-17 18:45 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2016-11-17 13:37
电调消灭了电解电容,这个大赞。
现在基本都没有电解电容了
发表于 2016-11-17 20:38 | 只看该作者
guyuemuran 发表于 2016-11-17 18:45
现在基本都没有电解电容了
你只玩小穿越机吧。
发表于 2017-1-2 21:57 | 只看该作者
高手..
发表于 2017-5-14 23:35 | 只看该作者
高,厉害了
发表于 2017-7-12 11:47 | 只看该作者
这一套下来多少钱
发表于 2017-7-22 16:48 | 只看该作者
用的人不多啊
